查看: 1620|回复: 2
试了好几遍都有错误:发射.C(28): warning C206: 'NPFSetTxMode': missing functio...
ID:872539 发表于 2021-1-3 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:NRF24L01射频模块C文件(发射部分)
#include"reg52.h"
#include"Allhead.h"
/*********************主函数***************************/
code unsigned char seg7code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; //不带小数点的共阳数码管段码
code unsigned char seg7codeB[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0xff}; //带小数点的共阳数码管段
sbit Key=P1^0;
void delay1ms()
unsigned char i;
for(i=251;i>0;i--);  //延时124*8+10=1002us
   unint ReadTempDate;//读取温度
   char TxDate[4];
   NRF24L01Int();
                 ReadTempDate=ReadTemperature();
                 TxDate[0]=ReadTempDate/100;
                 TxDate[1]=ReadTempDate%100/10;
                 TxDate[2]=ReadTempDate%100%10;
                 TxDate[3]='A';
                 NPFSetTxMode(TxDate);//发送温度
                 while(CheckACK());        //检测是否发送完毕
             P2=0xfe;                  //P1.0=0,选通第一位
                 P0=seg7code[ReadTempDate/100];   //十位数,查表,输出
         delay1ms();
                 P0=0xff;//消隐
                 P2=0xfd;
                 P0=seg7code[ReadTempDate%100/10];
         delay1ms();
                 P0=0xff;
                 P2=0xfb;
                 P0=seg7code[ReadTempDate%100%10];
         delay1ms();
                 P0=0xff;
ID:517466 发表于 2021-1-3 14:23 | 显示全部楼层
NPFSetTxMode这个函数的实体代码在哪里?没有定义这个函数,当然出错了。
ID:390416 发表于 2021-1-3 14:28 | 显示全部楼层
我们分享了资料包和代码 没有更好 只有最好 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200684-1.html
