查看: 1782|回复: 1
MS8847 双路 H 桥驱动器集成电路(MS8847)
ID:866962 发表于 2021-1-3 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品简述
MS8847 是双路 H 桥驱动电路。提供适用于家用电器和其他 机电一体化应用。该器件可用于驱动一个步进电机或其它负载。 每个输出驱动器通道包含采用 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。这个设计将每个驱动器的接地端接至引脚,用来实现 电流检测。 内置一个通用比较器,可用来做电流限制电路或者其他功能 电路。 MS8847 每个通道上提高达 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方根 输出电流。 该芯片具有过流保护,短路保护,欠压保护以及过温保护功 能。
主要特点 n
l 双路 H 桥驱动器 n
l 用于 Low_side 电流检测引脚 n
l 功率管低导通电阻 n
l 24V,25℃下 2.5A 最大峰值电流 n
l 内置比较器 n
l 内置 3.3V 10mA 低压降稳压器(LDO) n
l 8-36V 电源电压范围 n
l 带散热片的表面贴片封装
应用 n
l HVAC 电机 n
l 消费类产品 n
l 办公自动化设备 n
l 工厂自动化 n
l 机器人
ID:866962 发表于 2021-1-5 11:53 | 只看该作者
需要资料或者样品的请联系
