查看: 14844|回复: 4
LM317直流可调电源电路原理图
直流可调电源,使用时,只要调节电位器,就可得到所需的电压,即正输出可调+1.25 ~ +37V、负输出-1.25 ~ -37V的稳压电源电路。附件为制作详细步骤和元件清单。
1.原理图
LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。LM317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2V~37V时能够提供超过1.5A的电流,此稳压器非常易于使用,如图3-3所示。
LM337  的输出电压范围是-1.2V ~ -37V,负载电流最大为 0.4 ~ 2.2A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好,并且 LM337  内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。
如图3-4所示。
LM317 和 LM337 可调式三端稳压依靠外接电阻来调节输出电压的,为保证输出电压的精度和稳定性,要选择精度高的电阻,同时电阻要紧靠稳压器。另外,为了能得到单一方向的脉冲直流电,需要在LM317和LM337的两端分别并联上整流二极管1N4007,
如图3-5所示。
完成了各个部分的设计原理图,便得到了我们所需要的电路原理图,如图 4-1所示。
参考资料: 内容.pdf (1015.41 KB, 下载次数: 28)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:828341 发表于 2021-1-5 05:04 | 只看该作者
用LM317和LM337组成的可调电源很多书和网站上面都有,有些还有增大输出电流的辅助电路。
ID:424805 发表于 2021-4-5 18:04 | 只看该作者
我想要4路  输出0~24v的可调电源  相关资料在哪里找呢?
ID:552729 发表于 2021-4-23 10:18 | 只看该作者
在复制粘贴这个两路的不就是四路了
ID:1112386 发表于 2025-6-19 09:46 | 只看该作者
能调节电流就完美了
