查看: 12570|回复: 7
TL494 BUCK闭环Multisim仿真原理图 输出稳定5V,带软起动
TL494 BUCK闭环仿真,输出稳定5V,带软起动。
电流限制为0.143A,电流超过限制则电压下降,为电流保护
软起动则是由4脚控制,用示波器观察输出可以观察到
仿真原理图如下(Multisim仿真工程文件可到本帖附件中下载)
电压反馈控制(稳压调节) :
1  脚为电压反馈输入端,该脚通过一个 5.1K  电阻直接接到输出端。
2  脚也是通过 5.1k  电阻接到 VREF  端(5v)
输出电压 =参考电压 =5V
电流反馈控制(限流保护) :
输出负段到地之间接了一个  0.1  欧姆的电流采样电阻,该电阻电压被接入到 16 脚
15 脚电压=5V*150/(150+5100)= 0.143V
限流电流 =0.143/0.1=1.43A 。当负载电流 >=1.43A 时,输出保护。
3  脚所接的 0.1u  电容及45K、1.0M 电阻是斜率补偿 (为了增加电路的稳定性) 。
输出控制
13 脚为输出(方式)控制端。该脚接地时为单端连接输出方式。
所以图中将  8  脚和11 脚并联输出。
如图 13 所示:
空载时:能比较准确的把 10到 40V 的电源稳定在 4.95V 左右,纹波电压在6mV 左右。
带负载时:当负载在零到某一值的范围内时,输出电压稳定在 4.95V,输出电流达到 0.9A,此时测得输入电压为 12.7V,输入电流为 0.47A,则效率为: φ=4.95*0.9/(12.7*0.47)*100%=74.65%;如果在增大负载的话, 输出电压会被拉低,输出不稳定。
全部资料51hei下载地址:
TL494_BUCK.zip (5.7 MB, 下载次数: 265)
收藏收藏7 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:945563 发表于 2021-6-27 16:02 | 只看该作者
很好,要Multisim14才能打开,可以用来仿真了解TL494工作原理。
ID:434018 发表于 2021-8-14 22:47 | 只看该作者
TL494大量的應用在早期電腦(Switching power supply)中
ID:1041556 发表于 2022-8-7 10:48 | 只看该作者
谢谢,非常好的资料
ID:1047370 发表于 2022-10-11 23:34 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢,非常好的资料
ID:1060369 发表于 2023-1-5 10:01 | 只看该作者
TL494在Multisim14中有元器件吗?
ID:1033337 发表于 2023-4-6 11:22 | 只看该作者
感谢您的分享,给我很大帮助和启发!
ID:1092430 发表于 2023-12-2 15:58 | 只看该作者
谢谢,非常好的资料
