查看: 2520|回复: 2
利用T099秒计时,希望大家能够帮帮我这个菜鸟,谢谢了
ID:51960 发表于 2013-7-20 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>#define uchar unsigned charuchar sec=0,time=0,wr=0;         //sec每过一秒加一,time每中断一次加一                                                 //wr用来控制每过一秒就写入一次uchar code num[]={0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7,0x7f,0x6f};//0--9的编码sbit DU=P2^6;sbit WE=P2^7;sbit SDA=P2^0;sbit SCL=P2^1;void delay(uchar n)         //n=1,延时0.2ms{        uchar i,j;        for(i=0;i<n;i++)                for(j=0;j<110;j++);}
void t0_init()        //定时器T0初始化函数
        P0=0xff;
        TMOD=0x01; //选择定时器T0方式为1 ,16位
        TH0=60;
        TL0=176;//装初值
        TR0=1;        //让T0开始工作
        ET0=1; //打开T0中断
        EA=1; //打开全局中断
        delay(5);
void display(uchar sec)         //数码管显示函数{        uchar Ge,Shi;           //Ge用来显示个位,Shi 十位//        if(sec>=100)//                sec=0;        Ge=sec%10;        Shi=sec/10;        DU=1;                  // 个位显示        P0=num[Ge];        DU=0;        P0=0xff;        WE=1;        P0=0xfd;//1111 1101        WE=0;        delay(5);        DU=1;                   // 十位显示        P0=num[Shi];        DU=0;        P0=0xff;        WE=1;        P0=0xfe; //1111 1110        WE=0;        delay(5);        //这个延时一定要加}void main(){        t0_init();        while(1)        {                display(sec);        }}void t0()interrupt 1          //定时器T0中断函数{        time++;        if(time==20)        {//                if(sec>=100)//                        sec=0;                sec++;                time=0;                wr=1;        }        TL0=176;        TH0=60;}本来是想要99秒计时,注意上面两个注销的地方,为什么选择前面一个,到了99,接着00,之后要等好久才会重新开始计时,而如果选后面的,不用等,又直接从00开始计时,两个的作用不是相同的吗?不知道有没表达清楚,但还是谢谢了,
ID:58274 发表于 2013-12-27 09:41 | 只看该作者
有汇编的吗
ID:58499 发表于 2014-1-3 13:58 | 只看该作者
没看懂
