查看: 4028|回复: 1
基于stm32f103VC的HC595驱动LED出现问题
50黑币
初次使用HC595来扩展接口驱动LED,结果出现595不受控,不管是输出0xff,还是0x00,LED都是有的灭,有的亮搞不懂怎么回事?求大佬指点!
  1. c文件
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "stm32f10x_rcc.h"
  4. #include "stm32f10x_gpio.h"
  5. #include "74HC595.h"
  6. void delay(uint16_t t);
  7. //HC595_Send_Multi_Byte(Led_All_On,2);//10路灯全开
  8. //HC595_Send_Multi_Byte(Led_All_Off,2);//10路灯全关
  9. u8 Led_Buf[2] = {0xff, 0xff}; //存储要发送的指令字节,也就是灯的状态         Led_Buf[0]控制灯6-10;Led_Buf[1]控制灯1-5
  10. u8 Led_All_Off[2] = {0xff,0xff}; //LED灯全灭
  11. u8 Led_All_On[2] = {0x00,0x00}; //LED灯全亮
  12. /********  74HC595 GPIO 配置 *************************/
  13. void HC595_GPIO_Config(void)
  14. {
  15.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  16.         RCC_APB2PeriphClockCmd( SHCP_GPIO_CLK | STCP_GPIO_CLK | DS_GPIO_CLK, ENABLE);
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SHCP_GPIO_PIN;
  20.         GPIO_Init(SHCP_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);   // 初始化 SHCP 引脚
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = STCP_GPIO_PIN;
  22.         GPIO_Init(STCP_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);   // 初始化 STCP 引脚
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS_GPIO_PIN;
  24.         GPIO_Init(DS_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);     // 初始化 DS   引脚
  25.         GPIO_ResetBits(SHCP_GPIO_PORT, SHCP_GPIO_PIN);      // 引脚初始状态为高,便于产生上升沿
  26.         GPIO_ResetBits(STCP_GPIO_PORT, STCP_GPIO_PIN);
  27.         GPIO_ResetBits(DS_GPIO_PORT, DS_GPIO_PIN);
  28. }
  29. /***
  30. *74HC595 发送一个字节
  31. *即往74HC595的DS引脚发送一个字节
  32. */
  33. void HC595_Send_Byte(u8 byte)
  34. {
  35.     u8 i;
  36.     for (i = 0; i < 8; i ++)  //一个字节8位,传输8次,一次一位,循环8次,刚好移完8位
  37.     {
  38.       /****  步骤1:将数据传到DS引脚    ****/
  39.         if (byte & 0x80)        //先传输高位,通过与运算判断第八是否为1
  40.             HC595_Data_High();    //如果第八位是1,则与 595 DS连接的引脚输出高电平
  41.         else                    //否则输出低电平
  42.             HC595_Data_Low();
  43.         /*** 步骤2:SHCP每产生一个上升沿,当前的bit就被送入移位寄存器 ***/
  44.         HC595_SHCP_Low();   // SHCP拉低
  45.         delay(1);           // 适当延时
  46.         HC595_SHCP_High();  // SHCP拉高, SHCP产生上升沿
  47.         delay(1);
  48.         byte <<= 1;     // 左移一位,将低位往高位移,通过  if (byte & 0x80)判断低位是否为1
  49.     }
  50. }
  51. /**
  52. *74HC595输出锁存 使能
  53. **/
  54. void HC595_CS(void)
  55. {
  56.     /**  步骤3:STCP产生一个上升沿,移位寄存器的数据移入存储寄存器  **/
  57.     HC595_STCP_Low();   // 将STCP拉低
  58.     delay(1);           // 适当延时
  59.     HC595_STCP_High();  // 再将STCP拉高,STCP即可产生一个上升沿
  60.     delay(1);
  61. }
  62. /**
  63. *发送多个字节
  64. *便于级联时数据的发送
  65. *级联N级,就需要发送N个字节控制HC595
  66. ***/
  67. void HC595_Send_Multi_Byte(u8 *data, u16 len)
  68. {
  69.     u8 i;
  70.     for (i = 0; i < len; i ++ ) // len 个字节
  71.     {
  72.         HC595_Send_Byte(data[i]);
  73.     }
  74.     HC595_CS(); //先把所有字节发送完,再使能输出
  75. }
  76. void delay(uint16_t t)
  77. {
  78.     for (; t != 0; t --);
  79. }
  80. /******************************************************
  81. *流水灯程序
  82. *******************************************************/
  83. void LED_ShowOneToOne(void)
  84. {
  85.                 u8 pos; // led位置
  86.                 u8 Led_Show[2] = {0xff, 0xff}; //存储要发送的指令字节,                Led_Show[0]控制灯6-10;                Led_Show[1]控制灯1-5
  87.                         //第X个led亮        :1     2    3      4    5
  88.                 u8 Waterfall_Led[20] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef,  //控制第一级74HC595
  89.                                         0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  90.                         //第X个led亮        :6     7    8      9    10
  91.                                         0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,  //控制第二级74HC595
  92.                                         0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef };
  93.                 for (pos = 0; pos < 10; pos ++)                                 //第pos个灯,实现流水灯效果
  94.                 {
  95.                         Led_Show[1] = Waterfall_Led[pos];                        //存放第一级74HC595数据,因为先进先出,所以第一级放在Led_Pos_Buf[1],而不是Led_Pos_Buf[0]
  96.                         Led_Show[0] = Waterfall_Led[pos+10];         //存放第二级74HC595的数据
  97.                         HC595_Send_Multi_Byte(Led_Show,2);                //将当前数据发送到595
  98. //                        delay_ms(500);
  99.                 }
  100. }
  101. H文件
  102. #ifndef __74HC595_H
  103. #define __74HC595_H
  104. #include "stm32f10x.h"
  105. #include "delay.h"
  106. #define SHCP_GPIO_PORT      GPIOB
  107. #define SHCP_GPIO_CLK       RCC_APB2Periph_GPIOB
  108. #define SHCP_GPIO_PIN       GPIO_Pin_4
  109. #define STCP_GPIO_PORT      GPIOB
  110. #define STCP_GPIO_CLK       RCC_APB2Periph_GPIOB
  111. #define STCP_GPIO_PIN       GPIO_Pin_5
  112. #define DS_GPIO_PORT        GPIOB
  113. #define DS_GPIO_CLK         RCC_APB2Periph_GPIOB
  114. #define DS_GPIO_PIN         GPIO_Pin_3
  115. #define HC595_SHCP_Low()      GPIO_ResetBits( SHCP_GPIO_PORT, SHCP_GPIO_PIN )
  116. #define HC595_SHCP_High()     GPIO_SetBits( SHCP_GPIO_PORT, SHCP_GPIO_PIN )
  117. #define HC595_STCP_Low()      GPIO_ResetBits( STCP_GPIO_PORT, STCP_GPIO_PIN )
  118. #define HC595_STCP_High()     GPIO_SetBits( STCP_GPIO_PORT, STCP_GPIO_PIN )
  119. #define HC595_Data_Low()      GPIO_ResetBits( DS_GPIO_PORT, DS_GPIO_PIN )
  120. #define HC595_Data_High()     GPIO_SetBits( DS_GPIO_PORT, DS_GPIO_PIN )
  121. void HC595_GPIO_Config(void);
  122. void HC595_Send_Byte(u8 byte);
  123. void HC595_CS(void);
  124. void HC595_Send_Multi_Byte(u8 *data, u16 len);
  125. extern u8 Led_Buf[2] ; //存储要发送的指令字节,也就是灯的状态         Led_Buf[0]控制灯6-10;Led_Buf[1]控制灯1-5
  126. extern u8 Led_All_Off[2]; //LED灯全灭
  127. extern u8 Led_All_On[2]; //LED灯全亮
  128. #endif
我在main函数中初始化595,然后使用HC595_Send_Multi_Byte函数控制结果如图,一点都不受控,请问哪里出问题了。
int main(void){
   HC595_GPIO_Config();
   HC595_Send_Multi_Byte(Led_All_Off,1);
main程序大致如上。
请问该怎么解决。
或者哪位大佬发一个基于stm32f1的控制595 的程序,最好是验证过的,网上大部分都试过没有用。
ID:390416 发表于 2021-1-8 00:23 | 只看该作者
15 03 13 01 74HC595移位寄存器使用手册.pdf (622.84 KB, 下载次数: 6)
这样吧 你看我发的贴子吧
两片74HC595 驱动8位数码管 单片机源代码分享
http://www.51hei.com/bbs/dpj-201201-1.html
89单片机+四个74HC595的LED16x16点阵 源代码分享
http://www.51hei.com/bbs/dpj-200961-1.html
以上贴子 都是74HC595的。
