- 关于正激、反激开关电源电路的区别以及变压器的用法可以百度
这是个反激式变换器电路用的变压器,匝数比是1:1:10,三组线圈的电感值用RCL电桥实测分别是10.1uH、10.2uH、960uH。 - 测试反激式开关电源电路变压器的同名端(相位)和电压变比:
变压器同名端与电压变比的简单测量方法,可以用一节电池短时间供电测量(电池端子快速碰一下电感线圈两端即分开)。
前面两个线圈是同相的,实测电压变比是1:1
- 第二线圈单独对第三线圈的电压变比为156V/17.2V=9.07,相位相反。
- 第二线圈并联后对第三线圈的电压变比是160V/17.2V=9.30,相位相反。
IPL脱毛仪参考样机是将第一、第二线圈并联使用的,从实测结果表明,并联后使用对变压器的变比影响不大,并联的目的是增大初、次级线圈的电流,使负载电容充电速度加快。
