查看: 17658|回复: 9
电磁干扰发生器(黑盒子)制作与工作原理分析
ID:468566 发表于 2021-1-8 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能门锁项目因为安全测试的需要,买了一款电磁干扰发生器(俗称“黑盒子”)。此干扰器能发射功率比较大的电磁辐射,导致近距离一定范围内空间电场发生很大的变化。门锁控制电路在瞬间变化的强电场作用下,端口电平发生变化,从而导致门锁异常,甚至自动开锁。
关于电磁干扰开锁的介绍可以参考以下链接:
https://www.sohu.com/a/238687844_99938933
电磁干扰器成品:
电磁干扰器制作视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1GW411372q/?spm_id_from=333.788.videocard.9
电磁干扰器模块主板与线圈:
电磁干扰器天线:
电磁干扰器电池(9个串联,401730/250mAH)
下图是从我们买到的黑盒子抄出来的电路图,R5是导线等效电阻,L1是特殊绕制的变压器(初级线圈在次级线圈的一根导线上紧密缠绕40-50圈,次级线圈再绕成8-15圈,初级线圈缠绕的位置在次级线圈的第二圈)。
这个电路的电源端少了限流限压电路,所以三极管导通的最大电流是很大的,不能持续长时间工作,开关按下一次需要在1秒时间内,否则容易烧坏三极管。导线电阻的存在,使9节锂电池(最大37.8V)不至于直接通过三极管CE极放电,实测导线上有几伏的压差,再加上三极管CE极内阻上的压差,电池最低电压可以被拉到十几伏(电池没有保护板,无限流限压)。这种设计是会损伤电池的,三极管也容易烧坏,这是一种低成本不规范的设计,只在一些爱好者之间小范围流传。
这个电路比较巧妙的设计是在电压器的绕制上,初级线圈全部绕在次级线圈的一根导线上,磁场方向跟次级线圈的导线是平行的。
从微观来分析,初级线圈通电,便会在线圈上产生一边旋转一边向前走的电流。因为电荷感应(电场感应),被紧紧缠绕的那段粗导线就产生反相的一边旋转一边向后的反向电流(类似于涡流),并且这个电流有趋肤效应。
被初级线圈缠绕的粗导线只是中间一小段,剩下两端会因为中间正负电荷往两极运动的碰撞而继续往两端走,从而在次级线圈两端聚集大量极性相反的电荷,有一端做成了蚊香状天线,这个天线把电荷聚集在一小块区域,产生较强的电场。同时蚊香形状的螺旋也会引导电荷螺旋运动,从而在天线处产生较强的磁场。
电路图标出了两个线圈的同名端,在初级线圈向电容C2/C3充电的时候,次级线圈产生的感应电流方向使三极管BE截止。在电容C2/C3向初级线圈放电的时候,次级线圈产生的感应电流方向使三极管BE导通,同时电池通过电阻R2/R3/R4给三极管基极提供偏置电流,三极管迅速导通,因为电池内阻、导线电阻、三极管CE内阻的存在,电池电压不会被拉到0V,最低有十几伏残压。
因为LC振荡电路会让C2/C3反向充电,也就是电容下端为正,上端为负。在电容C2/C3反向充电充满了之后,又会转为通过三极管的CE极向电感正向充电,此时次级线圈的感应电流会慢慢降低Vbe电压,直至三极管关闭,此时锂电池又接着给LC电路充电。
上面三个图的波形,黄色是Vce电压,蓝色是电容C2/C3电压,红色是初级线圈电压。
上图蓝色是点1(三极管C极)电压波形,黄色是点2(电容)电压波形,红色是点1-2电压波形(初级线圈)。
可以看到上电瞬间,电感在充磁,电压上升,电容电压跟电感电压反相。
上图黄色是电容电压,蓝色是三极管B极电压,可以看到上电瞬间Vbe承受负压,三极管是关闭的,锂电池可以向初级线圈和电容C2/C3充电。
上图在LC振荡电路电压波形上面加了电流波形注释。
蓝色:电容C2/C3电压
红色:初级线圈电感电压
绿色:LC振荡电路电流
可以看到:
  • 电流相位落后电感的电压相位90°,同时超前电容的电压相位90°
  • 电感与电容电压相位相差180°
次级线圈的电流(电磁场)回路,有一半走了空气。做回路分析时,可以把空气看成一个电容。
次级线圈的振荡频率要与初级LC振荡电路配合,将初级、次级振荡频率调成一样(调谐)或者接近,以获得最大的振幅(辐射能量)。
电磁干扰器(黑盒子)的振荡频率40-45MHz,以上是对初级线圈LC电路振荡频率的计算。
用示波器探头在距离黑盒子天线30c/20cm/10cm/0cm处测量干扰信号。
测得峰峰值分别为:1.84V/3.52V/8.72V/75.2V,频率约40~45MHz,跟初级线圈LC振荡频率一致。
实测次级线圈电感量为2-3uH,估算次级线圈(天线)对地的杂散电容为4-7pF。
以上图文的Word格式文档51黑下载地址(方便大家保存):
电磁干扰发生器(黑盒子)的制作与工作原理分析.docx (7.68 MB, 下载次数: 64)
参与人数 2黑币 +105 收起 理由
hsl32 + 5 很给力!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏10 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:468566 发表于 2021-1-9 02:54 | 只看该作者
就像炮弹从大炮里面一边旋转一边往外发射一样,这里说到的特制变压器的副边被原边紧紧包裹的那段线就相当于炮膛,电子本来是围绕原子核做杂散运动的,被初级线圈来回加速之后,那段粗导线的电子便会来回的往两头加速旋转前进,导线远端的电子依次被碰撞和牵引,整个运动便延伸到了导线的末端,即天线处。电子的定向旋转会产生定向的磁场,天线端的交变涡流电流使得这个交变磁场指向性很强,可以把它看成一个磁炮弹!同时电子的运动导致副边线圈两头产生很大的电子密度差,也就是电压差,所以天线末端也有比较强的电压。所以总的来说,这个黑盒子干扰器就是个小型的电磁炮!
ID:468566 发表于 2021-1-9 03:20 | 只看该作者
从变压器的同名端可以看出来,这个变压器在电路里面是正激式的,正激式电路的特点就是原边从电池处吸取最大功率的时候,也是副边输出最大功率的时候,因为是同相的,正激式是原边在充电的时候副边即可输出功率,可以利用电池去助攻,把充电电流推大,电流对时间的积分面积也大,也就是功率大。如果是反激式的就没办法利用电池去助攻,因为反激式是原边放电的时候副边才能输出功率,副边的能量很快就放完了,电流对时间的积分面积相对小很多。正是因为这个原因,一般反激式开关电源都是150W以下的,150W以上的基本上都是正激式开关电源。
ID:468566 发表于 2021-1-9 03:27 | 只看该作者
1372066 发表于 2021-1-9 03:20
从变压器的同名端可以看出来,这个变压器在电路里面是正激式的,正激式电路的特点就是原边从电池处吸取最大 ...
打错了一个字,应该是反激式原边的能量很快就放完了,所以副边获得的能量就不能做大
ID:468566 发表于 2021-1-9 03:44 | 只看该作者
原文只是以前的一个阶段性的理解,可能存在一些谬误,这个电路还需要再探讨一下。就像前面一句刚分析完正激变压器,没留意原边充电时三极管是截止的,此时副边不会有大电流,只是感应了高电压。副边是跟原边同时放电的,所以在放电时电池没有给原边补充电流,自然电池也就对副边没有功率传递。
ID:328014 发表于 2021-1-10 00:07 | 只看该作者
真棒,一直想制作一款这样的东东玩玩,可以没有设备,技术水平也有限
ID:332444 发表于 2021-1-11 09:40 | 只看该作者
假如防护作得好的话是无法干扰的
ID:468566 发表于 2021-1-11 18:13 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2021-1-11 09:40
假如防护作得好的话是无法干扰的
是的,咱做这个东西的目的就是要防这个东西,现在已经没啥用了。
ID:712493 发表于 2021-10-11 20:05 | 只看该作者
可以拿来测试产品
ID:231046 发表于 2022-4-8 21:14 | 只看该作者
这种设计很巧妙,高
