查看: 3392|回复: 0
IP2188协议芯片规格书-资料共享
ID:808838 发表于 2021-1-9 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2188 是一款高度集成的、用于 USB TypeC 输出端口的快充协议 IC。其主要功能是解析接入 USB TypeC
端口的充电设备的快充请求,然后根据解析的快充协议通知 USB TypeC 端口调整输出电压。 IP2188 支持自动
检测 USB TypeC 端口接入设备的充电协议类型并进行协议切换,能响应不同协议的充电电压请求。
IP2188 支持对 USB 端口进行多种协议解析, 支持对 USB TypeC 端口进行多种协议解析, 包括 TypeC
PD2.0/PD3.0/PPS, HVDCP QC3.0/QC2.0(Quick Charge) Class A 和 Class B, FCP(Hisilicon® Fast Charge Protocol),
SCP(Hisilicon® Super Fast Charge), AFC(Samsung® Adaptive Fast Charge), MTK PE+ 2.0/1.1(MediaTek Pump
Express Plus 2.0/1.1)、以及 Apple 2.4A、三星 2.0A 和 BC1.2 充电协议。
IP2188 实时监测 CC1, CC2 引脚电压, 当 TypeC 握手成功后开启外扩 NMOS 功率管,在 CC1 或 CC2 上
广播 SRC capability 包、建立通信;在外扩 NMOS 功率管开启后, IP2188 实时监测 DP, DM 引脚电压,能自
动识别快充类型并对协议请求进行解析和响应从而完成与待充电设备的握手过程;一旦进入任何一种快充
后则不再响应其他类型的快充请求,直到退出当前快充后再响应新的快充请求。
IP2188 根据设备端的请求调节 FB 电压来调节 VBUS 电压,从而满足设备端的电压请求。 IP2188 不对充
