查看: 2960|回复: 0
笔记本散热底座评估报告
ID:468566 发表于 2021-1-9 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、绿巨能(llano)笔记本散热器LJN-SRQV6
1)产品介绍
2)产品总结:
结构外观:中规中矩,耐看,侧边装饰条线条硬朗,有金属感。
LED:天蓝色LED灯效果,有科技感。只有一种颜色的灯,无闪烁与变色效果,只有开和关两种状态。
风扇:风量大,可调速,出风口有正放、反放两种摆放方式。体验过正放,风可以到人身上,手上,对一些怕风吹的人不友善,建议反放。
USB口:USB借一还一设计,两个USB是连接器纯并联设计,无驱动芯片。实际使用电脑USB给散热器供电的同时,读取手机、U盘内容没有问题。但是如果用这个USB口给手机充电的话,不建议,因为散热器本身要消耗700mA电流,电脑端口一般是最大1A的,只剩下300mA电流给手机充电会很久都充不满。
PCBA:单层PCB板,用料简单,成本极低。5V供电,16颗LED全并联,用电阻限流。风扇通过三极管驱动,用电位器调速。
二、绿巨能(llano)笔记本散热器LJN-SRQQ9
1)产品介绍:
2)产品总结:
结构外观:轻薄金属网孔设计,配合大风扇底部出风。背面有金属卡扣做4挡高度调节。
风扇:只有一个大风扇,转速比较慢,只有750rpm,前面那款是2000-3000rpm。散热效果没有前面那款好。
LED:这款散热器最酷炫的是1600万色的RGB彩色LED灯带,5种模式,20种RGB动态选择。对于喜欢玩游戏的人,这些炫彩灯有一定吸引力。
供电:采用USB转DC-IN接口供电,无USB借一还一设计。
PCBA:单层PCB板,用料简单,成本低。5V供电,LED灯带采用WS2812B RGB灯珠芯片级联,需要MCU驱动,采用了一颗低成本的8脚OTP单片机。风扇也是通过三极管驱动,用电位器调速。
以上的Word格式文档51黑下载地址:
笔记本散热底座评估51hei.docx (4.64 MB, 下载次数: 4)
