查看: 14361|回复: 4
颈部按摩器拆解分析
ID:468566 发表于 2021-1-9 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观:
拆开软胶:
拆开中间连接筋:
电极与小板的连接:
小板特写:
拆解电极:
中间电极为正极P+(红线),两边电极为负极P-(黑线)。
电极背后有加热片,连接了电池正极B+(黄线)与加热控制极HEAT(绿线)。
NTC电阻贴在左边那个电极的加热片上。NTC电阻一端接电池负极B-、另一端接检测脚NTC。
拆解电池仓:
电池是3.7V/1400mAh,贴了配重块。
拆解主板:
主板特写:
以上的Word格式文档51黑下载地址:
颈部按摩器拆解分析.docx (17.62 MB, 下载次数: 34)
ID:828341 发表于 2021-1-10 06:13 | 显示全部楼层
拆解详细,楼主辛苦了。
ID:128560 发表于 2021-5-1 14:38 | 显示全部楼层
只是加热,没有震动?
ID:798718 发表于 2021-5-26 14:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,非常用心
ID:468566 发表于 2026-4-20 10:10 | 显示全部楼层
qiyezao 发表于 2021-5-1 14:38
只是加热,没有震动?
H桥正负脉冲电击,不是机械震动按摩。
