查看: 3050|回复: 8
寻找 驱动电流比74LS245大的多的集成块
本人正在做16*16的LED灯塔,程序已经烧进去了,灯光效果只是微微的亮,请求高手指点,功能与74LS245相同,但驱动电流比74LS245大的多的集成块,或者,现在怎么才能提高74LS245的驱动电流?
ID:390416 发表于 2021-1-9 23:50 | 只看该作者
245只是信号放大 不是驱动电流。你可以用达令顿。你们学生级别的 也就只能玩玩这种了
ID:97554 发表于 2021-1-10 08:58 | 只看该作者
为什么不用595?
ID:213173 发表于 2021-1-10 20:18 | 只看该作者
LED微亮的原因可能是代码不合理,每位显示占空比太小所致。
ID:420836 发表于 2021-1-11 01:57 | 只看该作者
为什么不使用74HC595?
ID:843682 发表于 2021-1-11 21:05 | 只看该作者
TTQ001 发表于 2021-1-11 01:57
为什么不使用74HC595?
没有想到,教材上用的245.  下次试试,谢谢!
ID:843682 发表于 2021-1-11 21:13 | 只看该作者
第一次做,没有想到,教材上用的245.  下次试试,谢谢!
ID:843682 发表于 2021-1-11 21:32 | 只看该作者
仿真时用的时AT89C51, 做实物时用的时STC12c5a60s2,P1、 P3是层,  P0 、P2口是列。    P0 、 P2口列没问题, P3口层也没问题,就是P1口层像似没有信号,带不动1-8层!  图片中的效果是1-8层,9-16层都接在P3口。  我很好奇,为啥P1口没有信号,是这款STC12c5a60s2有什么讲究吗?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
