查看: 3855|回复: 9
求某品牌万年历的程序该如何编写?CPU被打磨掉了
    一台万年历,农历进入2021年后不对了,估计程序只设置到2020年,CPU打磨掉了,估计是STC12C5201AD,一片计时DS1302,一片74HC138,三片74HC164,通过级联控制21个数码管显示(画的图太大,见附件)。望高手帮忙,先谢谢了!
江山2133万年历.pdf
96.65 KB, 下载次数: 24
ID:390416 发表于 2021-1-10 15:31 | 只看该作者
ID:97554 发表于 2021-1-10 18:10 | 只看该作者
你这个,写个程序应该远远超过这个钟的价值了吧?
ID:420836 发表于 2021-1-11 02:03 | 只看该作者
您可以试试猜测MCU并找到相应的代码。
ID:213173 发表于 2021-1-11 07:51 | 只看该作者
楼主绘制的电路图如果没错,MCU不一定是STC12C5201AD,其引脚排列与AT89C2051也相同。图中有几处可能画错了。STC-ISP有检测MCU型号的功能,可以判断MCU是否为STC产品。正如地板所言,写个程序应该远远超过这个钟的价值了吧。只是练练手就另当别论了。论坛里有阴阳历示例可以参考。
ID:160658 发表于 2021-1-18 15:44 | 只看该作者
谢谢以上各位大侠的指点,图中CPU的6、8脚没有连线,没注意边接上了。
ID:160658 发表于 2021-1-18 15:49 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-1-11 07:51
楼主绘制的电路图如果没错,MCU不一定是STC12C5201AD,其引脚排列与AT89C2051也相同。图中有几处可能画错了 ...
我主要是欣赏这个电路简洁,只用了少量的IO口,且温度检测电路简单。用三只164和一只138控制这么多数码管,还没见识这样的源代码,很想了解一下。
ID:752974 发表于 2021-1-18 15:58 | 只看该作者
其实市场上的电子万年历很简单的,CPU+时钟芯片+18B20+数码管,再做个外壳。
万年历是现成的,在时钟芯片,初始化后,读出、译码、显示就可以。农历哪儿也没有,只能通过公历换算。
ID:722618 发表于 2021-1-25 12:47 | 只看该作者
电子万年历很简单的,CPU+时钟芯片+18B20+LCD1602,
用LCD1602比数码管好。数码管有损坏的段就不好了,拆卸也比较难,LCD可以直插。
ID:847443 发表于 2021-1-25 16:15 | 只看该作者
和CPU的关系不大,程序基本一样。换个你熟悉的CPU也可以。
