查看: 4431|回复: 3
STM32+LM75A温度值OLED屏显示程序
ID:303269 发表于 2021-1-10 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  1. #include "stm32f10x.h" //STM32头文件
  2. #include "sys.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "lm75a.h"
  5. #include "oled0561.h"
  6. int main (void){//主程序
  7.         u8 buffer[3];
  8.         delay_ms(100); //上电时等待其他器件就绪
  9.         RCC_Configuration(); //系统时钟初始化
  10.         I2C_Configuration();//I2C初始化
  11.         LM75A_GetTemp(buffer); //读取LM75A的温度数据
  12.         OLED0561_Init(); //OLED初始化
  13.         OLED_DISPLAY_8x16_BUFFER(0,"   YoungTalk "); //显示字符串
  14.         OLED_DISPLAY_8x16_BUFFER(6,"  Temp:"); //显示字符串
  15.         while(1){
  16.                 LM75A_GetTemp(buffer); //读取LM75A的温度数据
  17.
  18.                 if(buffer[0])OLED_DISPLAY_8x16(6,7*8,'-'); //如果第1组为1即是负温度
  19.                 OLED_DISPLAY_8x16(6,8*8,buffer[1]/10+0x30);//显示温度值
  20.                 OLED_DISPLAY_8x16(6,9*8,buffer[1]%10+0x30);//
  21.                 OLED_DISPLAY_8x16(6,10*8,'.');//
  22.                 OLED_DISPLAY_8x16(6,11*8,buffer[2]/10+0x30);//
  23.                 OLED_DISPLAY_8x16(6,12*8,buffer[2]%10+0x30);//
  24.                 OLED_DISPLAY_8x16(6,13*8,'C');//
  25.                 delay_ms(200); //延时
  26.         }
  27. }
  28. 【变量定义】
  29. u32     a; //定义32位无符号变量a
  30. u16     a; //定义16位无符号变量a
  31. u8     a; //定义8位无符号变量a
  32. vu32     a; //定义易变的32位无符号变量a
  33. vu16     a; //定义易变的 16位无符号变量a
  34. vu8     a; //定义易变的 8位无符号变量a
  35. uc32     a; //定义只读的32位无符号变量a
  36. uc16     a; //定义只读 的16位无符号变量a
  37. uc8     a; //定义只读 的8位无符号变量a
  38. #define ONE  1   //宏定义
  39. delay_us(1); //延时1微秒
  40. delay_ms(1); //延时1毫秒
  41. delay_s(1); //延时1秒
  42. GPIO_WriteBit(LEDPORT,LED1,(BitAction)(1)); //LED控制
  43. */
  1. #include "lm75a.h"
  2. //读出LM75A的温度值(-55~125摄氏度)
  3. //温度正负号(0正1负),温度整数,温度小数(点后2位)依次放入*Tempbuffer(十进制)
  4. void LM75A_GetTemp(u8 *Tempbuffer){
  5.     u8 buf[2]; //温度值储存
  6.     u8 t=0,a=0;
  7.     I2C_READ_BUFFER(LM75A_ADD,0x00,buf,2); //读出温度值(器件地址,子地址,数据储存器,字节数)
  8.         t = buf[0]; //处理温度整数部分,0~125度
  9.         *Tempbuffer = 0; //温度值为正值
  10.         if(t & 0x80){ //判断温度是否是负(MSB表示温度符号)
  11.                 *Tempbuffer = 1; //温度值为负值
  12.                 t = ~t; t++; //计算补码(原码取反后加1)
  13.         }
  14.         if(t & 0x01){ a=a+1; } //从高到低按位加入温度积加值(0~125)
  15.         if(t & 0x02){ a=a+2; }
  16.         if(t & 0x04){ a=a+4; }
  17.         if(t & 0x08){ a=a+8; }
  18.         if(t & 0x10){ a=a+16; }
  19.         if(t & 0x20){ a=a+32; }
  20.         if(t & 0x40){ a=a+64; }
  21.         Tempbuffer++;
  22.         *Tempbuffer = a;
  23.         a = 0;
  24.         t = buf[1]; //处理小数部分,取0.125精度的前2位(12、25、37、50、62、75、87)
  25.         if(t & 0x20){ a=a+12; }
  26.         if(t & 0x40){ a=a+25; }
  27.         if(t & 0x80){ a=a+50; }
  28.         Tempbuffer++;
  29.         *Tempbuffer = a;
  30. }
  31. //LM75进入掉电模式,再次调用LM75A_GetTemp();即可正常工作
  32. //建议只在需要低功耗情况下使用
  33. void LM75A_POWERDOWN(void){//
  34.     I2C_SAND_BYTE(LM75A_ADD,0x01,1); //
  35. }
  36. /*********************************************************************************************
  37. * 杜洋工作室
  38. * 洋桃电子
  39. *********************************************************************************************/
全部资料51hei下载地址:
1-LM75A温度值OLED屏显示程序.7z (205.65 KB, 下载次数: 93)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:87000 发表于 2021-11-17 09:52 | 只看该作者
这个非常好,正需要LM75的参考代码。
ID:894065 发表于 2021-6-8 15:30 | 只看该作者
显示屏的引脚找不到
ID:894065 发表于 2021-6-8 15:29 | 只看该作者
显示屏的引脚接线图找不到,楼主能说一下嘛~谢谢
