查看: 799|回复: 0
24bit,192KHz 双通道数模转换电路(MS4344)
ID:866962 发表于 2021-1-10 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品简述
MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、 multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶 multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主 时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。 MS4344可以工作在3.3V和5V下。这些特性使它成为DVD播放 解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。 MS4344 采用 MSOP10 封装。
主要特点 n
Muti-bitΔΣ调制器 n
24bit D/A 转换器 n
自动检测最大到 192KHz 的信号频率 n
110dB 动态范围 n
0.003% 总谐波失真 n
低时钟抖动敏感度 n
3.3V 或 5V 工作电压 n
线性滤波输出 n
封装形式:MSOP10
应用 n
数字通讯设备 n
汽车音响系统 n
DVD 音频系统
