查看: 777|回复: 0
MS90C386 ——+3.3V 175MHz 的 24bit 平板显示器(FPD)LVDS 信号接收器
ID:866962 发表于 2021-1-10 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
功能概述
MS90C386 芯片能够将 4 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 28bit 的 TTL 数据。时钟 通道与数据通道并行输入。在时钟频率为 175MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序 数据和 1bit 的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 175MHz 时,数据的传输速率为 612.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385,是解决高带宽、 高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
特点 n
l 频率范围:20-175MHz 时钟信号 n
l 较少的总线减少了连线尺寸和费用 n
l 供电电源 3.3V n
l 低功耗模式 n
l 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA n
l 4.90Gbps 数据吞吐量 n
l 612.5Megabytes/sec 带宽 n
l 减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(300mV LVDS 摆幅) n
l PLL 不需要外部结构 n
l 遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准 n
l TSSOP56 封装
