查看: 785|回复: 0
192 kHz 数字音频接收/转换(D/A)电路(MS8412)
ID:866962 发表于 2021-1-10 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品简述
MS8412 是一款接收并解码、数模转换的数字音频电路,它 支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。模拟部分 集成插值滤波器、多 bit 数模转换器、输出模拟滤波器。 MS8412 含有数字去加重模块,可以工作在 3.3V 和 5V 下。这些特性使它 成为 DVD 播放解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。 MS8412 采用 SSOP28 封装。
主要特点 n
l 兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议 n
l 3.3V 或 5V 工作电压 n
l 4:1 S/PDIF 输入多路器 n
l 支持 I2C 接口 n
l 32kHz 到 192kHz 的采样频率范围 n
l 低抖动时钟恢复 n
l 支持差分或单端输入 n
l  内置 muti-bitΔΣ调制器 n
l 24bit D/A 转换器 n
l 输出 105dB 动态范围 n
l -90dB 总谐波失真+信噪比 n
l 线性滤波输出 n
l 片上数字去加重
应用 n
l  A/V 接收器 n
l  CD-R, DVD 接收器 n
l 多媒体音箱 n
l 数字混频控制台 n
l 数字音频处理器 n
l 机顶盒 n
l 计算机 n
l 汽车音频系统
