查看: 3435|回复: 4
求教,怎么设置DS18B20的分辨率?程序该怎么修改?
ID:190577 发表于 2021-1-12 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:390416 发表于 2021-1-12 22:04 | 显示全部楼层
去看我写的很好的资料
数字温度传感器DS18B20 HK1020测温时序图
http://www.51hei.com/bbs/dpj-200465-1.html
ID:235200 发表于 2021-1-12 23:57 | 显示全部楼层
可以通过设置字节地址4存储单元的D6D5位来改变转换精度 00时9位  01时10位  10时11位  11时12位转换结果,位数越多,转换时间越长
ID:584814 发表于 2021-1-14 22:50 | 显示全部楼层
网上多找找肯定有能用的程例。不能用的未必有错,多半是时序中的延时函数与你的硬件合不上。
ID:190577 发表于 2021-8-18 06:54 | 显示全部楼层
csmyldl 发表于 2021-1-12 23:57
可以通过设置字节地址4存储单元的D6D5位来改变转换精度 00时9位  01时10位  10时11位  11时12位转换结果, ...
谢谢你的解答
