查看: 2784|回复: 7
这个寄存器的值可以随意定吗?比如0XF表示25.6V 那20V是对应多少的值呢 寄存器的...
这个寄存器的值可以随意定吗?比如0XF表示25.6V  那20V是对应多少的值呢  寄存器的值?0X??
ID:429003 发表于 2021-1-13 15:50 | 只看该作者
反正一个字节的范围,0~255!    对应值的关系,看资料里详细说明撒!
ID:752974 发表于 2021-1-14 10:50 | 只看该作者
如果是线性的,可以直接换算,写0x0c时是20.48V,写0x0b是18.77V
ID:668004 发表于 2021-1-14 15:05 | 只看该作者
对应关系真的没有写  所以我才发帖
这个不可能是线性的吧!你这个是如何计算的
ID:752974 发表于 2021-1-14 16:30 | 只看该作者
寄存器的值和实际物理量的对应关系一定是线性的,这个系数看你如何定标了。如8位ADC,实际的输入电压A/D转换后的数值对应关系:
     V=D*(Vref/255)
Vref是参考电压,D是实际采集的值,既是AD的结果0~0xFF.
ID:668004 发表于 2021-1-19 10:21 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2021-1-14 16:30
寄存器的值和实际物理量的对应关系一定是线性的,这个系数看你如何定标了。如8位ADC,实际的输入电压A/D转换 ...
比如基准是3V  采集到的DAC电压是1.2V  那寄存器的值是多少?
ID:668004 发表于 2021-1-19 10:24 | 只看该作者
如果是8位机,(1.2/3)*255=102   二进制就是1100110B   十六进制就是0X66?
