查看: 719|回复: 0
ZCC1342替代NCP1342,做反激电源控制器
ID:817227 发表于 2021-1-14 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZCC1342是一款高度集成的准谐振反激控制器,适用于设计高性能离线电源转换器。借助集成的有源X2电容器放电功能,ZCC1342可以实现低于30 mW的空载功耗。ZCC1342具有专有的谷值锁定电路,可确保稳定的谷值切换。该系统工作到第六谷,并转换到频率折返模式以减少开关损耗。随着负载进一步降低,ZCC1342进入安静跳跃模式以管理功率传输,同时将噪声降至最低。为确保高频设计的轻负载性能,ZCC1342集成了具有最小峰值电流调制的快速折返功能,可快速降低开关频率。为确保转换器坚固耐用,ZCC1342实施了多个关键保护功能,例如内部掉电检测,无输入功率的无耗散过功率保护(OPP),可实现恒定的最大输出功率,通过专用引脚的锁存过压和NTC就绪的过热保护,以及断线检测以便在移除交流电源线时对X2电容器安全放电。
