查看: 7296|回复: 13
我按图做了一个单片机液位报警,但是这个只能高液位报警,如何增加低液位报警呢?
和图上有出入的是:
1.电源是4.5v,
2.180k的电阻是用的150k,
3.没用330欧的电阻
4.原图是4路,我取消掉一路,只用了三路
但是做好后有两个问题:
1.目前按图做好直接测试是低液位LED灯亮,高液位led灯+蜂鸣器响;但是实际使用的话,高液位只有蜂鸣器响,led灯不亮,这是为什么呢。
2.这个只有高液位蜂鸣器响,怎么才能让低液位蜂鸣器也响呢?
谢谢大佬们
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:692599 发表于 2021-1-15 21:05 | 只看该作者
第一个问题:高位LED不亮是因为液体是有电阻的,当高位接入T1后拉低了S4的12脚电位S4不能导通;解决办法:把T1换成8550,2.2K电阻的左端断开改接到S4的10脚。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2021-1-15 21:47 | 只看该作者
1.实际使用时高液位只有蜂鸣器响,led灯不亮是因为三极管be阻抗小拉低了4066的12脚电压,导致S4不能闭合。可以按下图修改电路提高输入阻抗。
2.怎么才能让低液位蜂鸣器也响呢?按图加两个二极管就是简单的或门电路,任何一个高电平蜂鸣器就响。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:752974 发表于 2021-1-16 09:22 | 只看该作者
zhangxiangliang 发表于 2021-1-15 21:05
第一个问题:高位LED不亮是因为液体是有电阻的,当高位接入T1后拉低了S4的12脚电位S4不能导通;解决办法: ...
如果只是这样改,T1和蜂鸣器的连接不做改动,能工作吗?请指教。
ID:752974 发表于 2021-1-16 09:35 | 只看该作者
板凳的电路原理上是对的,查CD4066手册,5V电源时,控制端输入高电平的MIN为3.5V,所以为保证电路正常工作,加一个或门较理想。
ID:116773 发表于 2021-1-16 10:20 | 只看该作者
330欧姆的电阻建议还是加上去,否则LED容易损坏,而且耗电也会太大的。
ID:342822 发表于 2021-1-16 16:39 | 只看该作者
ID:692599 发表于 2021-1-16 20:03 | 只看该作者
可以的,只是低液位不能报警
ID:517466 发表于 2021-1-16 20:15 | 只看该作者
根据你的电路,在水位达到最高水位时,如果K是闭合的,那么12脚得到的点呀是2伏左右,小于(2/3 * Vcc), 应该不满足CMOS高电平的条件,是不能让S4导通的。建议你把NPN换成PNP,比如8550,基极通过2.2K电阻,接到4066的第10脚,蜂鸣器串接在PNP的继电器。
这样,高水位时,因为S4导通,LED亮。同时由于4066的第10脚为低电平,PNP的发射极 - 基极导通,从而使蜂鸣器发声。
ID:517466 发表于 2021-1-16 20:27 | 只看该作者
这是电路图。没有增减元件。指示把NPN换成了PNP。你可以试试。
水位检测
水位检测
ID:752974 发表于 2021-1-18 13:16 | 只看该作者
在高水位这个电路是正确的,但是低水位的问题没有解决。
ID:517466 发表于 2021-1-18 15:01 | 只看该作者
低水位1/4监测点处没有水的时候,4066的第1个开关出于关断状态。电源通过LED1、限流电阻330Ω、R4,使Q3(8050)导通,从而使Q1(8550)也导通,蜂鸣器响。这里的关键是R4的阻值,需要保证即使Q3导通了,电流也不足以使LED1点亮。
ID:752974 发表于 2021-1-18 16:13 | 只看该作者
suncat0504 发表于 2021-1-18 15:01
低水位1/4监测点处没有水的时候,4066的第1个开关出于关断状态。电源通过LED1、限流电阻330Ω、R4,使Q3 ...
很好的,缺水也能报警了!把Q3换成小功率NMOS如2N7002K就不用担心LED1的问题了。
ID:878845 发表于 2021-1-19 13:47 | 只看该作者
还不如用个湿度度插上去,模拟量可以实时计算液位,比这稳定多了。
