查看: 2632|回复: 7
DS1302程序!大神帮忙看下,读出全0
这里逻辑分析仪输出的图像
ID:390416 发表于 2021-1-15 19:44 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-200968-1.html  看我这个贴子代码就行
ID:390416 发表于 2021-1-15 20:43 | 只看该作者
这是我分享的贴子,http://www.51hei.com/bbs/dpj-200968-1.html
ID:213256 发表于 2021-1-16 14:15 | 只看该作者
现在能读能写了,但是断电时间归零.电池电压正常,遇到过这样的问题吗
ID:267932 发表于 2021-1-16 14:37 | 只看该作者
DS1302  需要纽扣电池一直供电的,功耗很低的, 断电数据准定会丢失了,就算保存到EEPROM里,上电也只能读取上次断电的时间数据, 时钟还是没走的。
ID:752974 发表于 2021-1-16 14:49 | 只看该作者
断电丢失数据,是后备电池或相关电路有问题,纽扣电池有一特点,失效时测电压基本正常,但不能输出电流。
ID:517466 发表于 2021-1-16 19:33 | 只看该作者
建议仔细看看DS1302的资料。注意1脚和8脚之间的关系。如果没有备用电源,DS1302断电后,数据就会丢失。
ID:213256 发表于 2021-1-17 15:57 | 只看该作者
之前买的1302很便宜可能有问题,重新换了一个进口的一切正常。感谢帮忙
