查看: 3398|回复: 5
求助STLINK下载器Tag-Connect连接线的引脚图
Tag-Connect 这种连接线的引脚分别是什么啊,直接接STLINK烧录的
这个是目标板
这个是目标板
这个是连接线这一头连着目标板,另外一头连着STLINK
ID:752974 发表于 2021-1-16 14:58 | 只看该作者
STLINK是JTAG的标准接口,搞不懂你这是什么接口的,只能帮你顶一下。
ID:811730 发表于 2021-4-23 09:05 | 只看该作者
这个不是stlink接口,看图片九针,可能是db8串口的伪装版
ID:517951 发表于 2021-4-23 10:03 | 只看该作者
ST-LINK 只需要接4根线就可以了, 找到目标板单片机和 STLINK的4根线对应关系就可以了,实际上就是两根DIO和CLK,其余两根是VDD和GND了。
ID:723547 发表于 2021-4-23 14:13 | 只看该作者
vcc
gnd
rx
tx
ID:894154 发表于 2021-4-24 11:17 | 只看该作者
先把你目标板那个图转过来一个孔的朝上,从一个孔的那一头开始数 ,左是1脚右是2脚  两个孔的那一头是5和6
1 VCC
2 SWD_DIO
3 SWD_RST
4 SWD_CLK
5 GND
6 NC/SWD/TDO
