查看: 8507|回复: 7
如何计算流水灯延时的时间
ID:52310 发表于 2013-7-26 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何计算流水灯延时的时间,,求讲解
ID:32572 发表于 2013-8-23 16:56 | 显示全部楼层
查看汇编代码,或者用软件调试代码测量!
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:53239 发表于 2013-8-24 00:04 | 显示全部楼层
这个用Keil调试就可以,不过只是大致时间, 郭天祥的视频中有详细的调试方法
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76287 发表于 2015-4-10 09:16 | 显示全部楼层
虽然不懂,但还是要顶,毕竟每一位老手都是从新手蜕变而来的,赞一个。。。。。。
ID:68416 发表于 2015-4-13 23:29 | 显示全部楼层
你要在Kei里仿真计算,比如人的肉眼只能分辨50毫秒。如果你的程序里面延时低于50毫秒人的肉眼是看不出的LED灯的闪烁10000=0.05476毫秒,那么由此可以推算出,一位和多位的延时,
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81187 发表于 2015-5-26 16:03 | 显示全部楼层
先随便给个延时值 然后掐表 时间不够你就加大延时值 反之减小
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:72947 发表于 2015-5-26 21:56 | 显示全部楼层
先根据使用的晶振频率算出一条指令要跑多久,再根据自己的要求看要跑多少条指令才能达到自己需要的延时时间,就可以赋值给一个变量,让它自减一减到0,不够就加一级!不知道能理解不?也不知道你学的是汇编还是C语言,不然可以举例一下的!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
