查看: 28206|回复: 12
keil编译时总是出现warning C294: unreachable code警告
ID:367948 发表于 2021-1-18 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
iDayOfMonth[13] = -29;
iDayOfMonth[i ] = huancun + 29;
iDayOfMonth[14]=iDayOfMonth[13]+(-29);
请教一下高手,51单片机编程时,上面的语句在keil编译时总是出现warning C294: unreachable code警告,上面的语句有问题吗?
ID:92556 发表于 2022-11-3 17:01 | 只看该作者
比如if(A==10){ B=1;  },你在程序里定义了A=1;就会出现这种错误,,
iDayOfMonth[13] = -29;,你这个数组定义的数据类型是不是有符号的??
ID:883242 发表于 2022-10-28 09:36 | 只看该作者
cajswrz 发表于 2022-10-27 20:22
想问一下,这个问题解决没有啊
不需要解决,程序员都是只看error不看warning的。
ID:161164 发表于 2022-10-27 22:32 | 只看该作者
想问一下,这个问题解决没有啊
要贴代码才能解决
ID:1047716 发表于 2022-10-27 20:22 | 只看该作者
想问一下,这个问题解决没有啊
ID:934353 发表于 2021-7-20 14:13 | 只看该作者
就是警告指出的那一行代码永远也运行不到
ID:954170 发表于 2021-7-20 12:40 | 只看该作者
这是个逻辑警告,比如
if(1)
   a = 1;
   a = 2;
就会报unreachable code警告,因为else语句a=2;永远进不去
ID:933216 发表于 2021-7-2 20:41 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2021-1-18 21:53
上面的代码肯定没有问题,但综合整体程序来说可能有问题,比如数组和变量没有定义,或许是这几个语句放在程 ...
错把while当成delay
ID:933216 发表于 2021-7-2 20:38 | 只看该作者
受益了!
ID:878756 发表于 2021-1-18 22:55 | 只看该作者
这段代码没问题,要看具体怎么调用
ID:235200 发表于 2021-1-18 21:56 | 只看该作者
提示的错误就是把这几个语句放在无限循环的后面,程序不可能运行到这一步,所以在提问时不要只把有问题的语句贴上来,要贴上整体程序
ID:235200 发表于 2021-1-18 21:53 | 只看该作者
上面的代码肯定没有问题,但综合整体程序来说可能有问题,比如数组和变量没有定义,或许是这几个语句放在程序运行的循环外且放在无限循环后面(提示错误就是这个意思)
