查看: 4332|回复: 1
STC15F104W单片机音乐播放器制作(小苹果+西海情歌+夜之光)源程序
ID:702386 发表于 2021-1-20 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近准备做一个延时插座,想起STC15F104W这颗MCU,趁延时插座的料还没来拿它焊了个小玩具。朋友们可以看代码注释找个简谱自己谱曲。
接线图:
实物:
单片机源程序:
  1. #include <STC15.h>
  3. #define uint unsinged int
  4. sbit speaker = P3^0;
  5. uchar t0h,t0l,time,count1=0,count2=0;
  6. //--------------------------------------
  7. //单片机晶振采用11.0592MHz
  8. // 频率-半周期数据表 高八位     本软件共保存了四个八度的28个频率数据
  9. uchar code FREQH[] = {0x01,        //0的时候没有音符
  10.     0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
  11.     0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
  12.     0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
  13.     0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
  14. //-----------------------------------------
  15. // 频率-半周期数据表 低八位
  16. uchar code FREQL[] = {0x01,        //0的时候没有音符
  17.     0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
  18.     0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
  19.     0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
  20.     0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
  21. //--------------------------------------
  22. //一个音符有三个数字。前为第几个音、中为第几个八度、后为时长(以1/4拍为单位)。
  23. //6, 2, 6 分别代表:6, 中音, 6个1/4拍;
  24. //5, 2, 2 分别代表:5, 中音, 2个1/4拍;
  25. //3, 2, 4 分别代表:3, 中音, 4个1/4拍;
  26. //5, 2, 4 分别代表:5, 中音, 4个1/4拍;
  27. //1, 3, 4 分别代表:1, 高音, 4个1/4拍;
  28. //低音为1,中音为2,高音为3,超高音为4;
  29. /***************世上只有妈妈好****************/
  30. uchar code sszymmh[] = {
  31. 6,2,6, 5,2,2, 3,2,4, 5,2,4,
  32. 1,3,4, 6,2,2, 5,2,2, 6,2,8,
  33. 3,2,4, 5,2,2, 6,2,2, 5,2,4,
  34. 3,2,4, 1,2,2, 6,1,2, 5,2,2,
  35. 3,2,2, 2,2,8, 2,2,6, 3,2,2,
  36. 5,2,4, 5,2,2, 6,2,2, 3,2,4,
  37. 2,2,4, 1,2,8, 5,2,6, 3,2,2,
  38. 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 1,2,2,
  39. 5,1,16, 0,0,0};
  40. /*******************小苹果********************/
  41. uchar code LittleApple[]={
  42. 3,2,4, 1,2,4, 2,2,4, 6,1,4,
  43. 3,2,2, 2,2,2, 1,2,2, 2,2,2,
  44. 6,1,4, 3,2,4, 1,2,4, 2,2,4,
  45. 2,2,4, 5,2,2, 3,2,2, 7,1,4,
  46. 1,2,4, 1,2,2, 7,1,2, 6,1,4,
  47. 7,1,2, 1,2,2, 2,2,4, 5,1,4,
  48. 6,2,2, 5,2,2, 3,2,4, 3,2,4,
  49. 2,2,2, 1,2,4, 2,2,2, 3,2,2,
  50. 2,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 3,2,2,
  51. 5,2,2, 5,2,4, 5,2,2, 5,2,2,
  52. 5,2,2, 5,2,2, 5,2,4, 3,2,4,
  53. 1,2,4, 2,2,4, 6,1,4, 3,2,2,
  54. 2,2,2, 1,2,2, 2,2,2, 6,1,4,
  55. 3,2,4, 1,2,4, 2,2,4, 2,2,4,
  56. 2,2,2, 5,2,2, 3,2,2, 7,1,4,
  57. 1,2,4, 1,2,2, 7,1,2, 6,1,4,
  58. 7,1,2, 1,2,2, 2,2,4, 5,1,4,
  59. 6,2,2, 5,2,2, 3,2,4, 3,2,4,
  60. 2,2,2, 1,2,4, 2,2,2, 3,2,2,
  61. 2,2,4, 5,1,4, 6,1,4, 6,1,2,
  62. 1,2,2, 6,1,4, 1,2,4, 0,0,0};
  63. /*******************夜之光*********************/
  64. uchar code NightLight[]={
  65. 3,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 5,2,2, 6,2,4, 5,2,2, 3,2,2,
  66. 5,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 3,2,4, 2,2,2, 2,2,2,
  67. 2,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 5,2,4, 3,2,2, 2,2,2, 3,2,2,
  68. 3,2,2, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 3,2,4, 3,2,2, 3,2,2,
  69. 3,2,2, 5,2,2, 6,2,4, 5,2,2, 3,2,2, 5,2,2, 3,2,2,
  70. 3,2,2, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 3,2,4, 2,2,2, 2,2,2,
  71. 2,2,2, 3,2,2, 5,2,2, 3,2,4, 5,2,2, 6,2,4, 3,2,2,
  72. 1,3,2, 7,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 5,2,1, 6,2,1,
  73. 6,2,4, 6,2,2, 5,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,1,
  74. 3,2,1, 3,2,4, 5,2,2, 3,2,2, 5,2,2, 5,2,2, 5,2,2,
  75. 6,2,2, 7,2,2, 7,2,2, 6,2,2, 5,2,2, 6,2,4, 6,2,2,
  76. 5,2,1, 6,2,1, 6,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 7,2,2, 6,2,2,
  77. 6,2,2, 6,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 6,2,4, 6,2,2, 5,2,2,
  78. 3,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 3,2,4, 5,2,2,
  79. 3,2,2, 5,2,4, 5,2,2, 6,2,2, 7,2,2, 7,2,2, 6,2,2,
  80. 5,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 6,2,4,
  81. 0,0,0};
  82. /*******************西海情歌*******************/
  83. uchar code WestSea[]={
  84. 3,1,2, 5,1,2, 6,1,2, 1,2,2, 6,1,2, 2,2,4, 1,2,4,
  85. 1,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 2,2,2, 1,2,2,
  86. 6,1,2, 6,1,2, 3,1,2, 5,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 2,2,4,
  87. 2,2,2, 3,2,1, 2,2,1, 2,2,4, 2,2,1, 1,2,2, 2,2,2,
  88. 2,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2,
  89. 6,1,2, 3,1,2, 5,1,2, 6,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 2,2,4,
  90. 1,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 2,2,2, 1,2,2,
  91. 6,1,2, 6,1,2, 3,1,2, 5,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 2,2,4,
  92. 2,2,2, 3,2,1, 2,2,1, 2,2,4, 2,2,1, 1,2,2, 2,2,2,
  93. 2,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 2,2,2, 1,2,2, 6,1,4,
  94. 1,2,2, 1,2,4, 2,2,2, 3,2,2, 5,2,2, 5,2,2, 5,2,2,
  95. 3,2,2, 5,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 5,2,2, 6,2,2, 6,2,2,
  96. 6,2,2, 5,2,2, 3,2,4, 5,2,2, 6,2,2, 1,3,2, 1,3,2,
  97. 1,3,2, 1,3,2, 1,3,2, 6,2,2, 5,2,2, 6,2,1, 1,3,1,
  98. 5,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 5,2,2, 3,2,4, 5,2,2, 3,2,2,
  99. 2,2,2, 2,2,2, 2,2,2, 1,2,2, 6,1,4, 1,2,2, 2,2,2,
  100. 2,2,4, 2,2,2, 3,2,2, 5,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 5,2,2,
  101. 5,2,2, 3,2,2, 3,2,4, 0,0,0};
  102. /*****************生日快乐********************/
  103. uchar code Birthday[]={
  104. 5,1,2, 5,1,2, 6,1,4, 5,1,4, 1,2,4, 7,1,8,
  105. 5,1,2, 5,1,2, 6,1,4, 5,1,4, 2,2,4, 1,2,8,
  106. 5,1,2, 5,1,2, 5,2,4, 3,2,4, 1,2,4, 7,1,4,
  107. 6,1,4, 4,2,2, 4,2,2, 3,2,4, 1,2,4, 2,2,4,
  108. 1,2,4, 0,0,0};
  109. //-----------------------------------------------------
  110. void t0int() interrupt 1  //T0中断程序,控制发音的音调
  111. {
  112.     TR0 = 0;  //先关闭T0
  113.     speaker = ~speaker; //输出方波, 发音
  114.     TH0 = t0h;   //下次的中断时间, 这个时间, 控制音调高低
  115.     TL0 = t0l;
  116.     TR0 = 1;   //启动T0
  117. }
  118. //--------------------------------------
  119. void delay(uchar t)   //延时程序,控制发音的时间长度120ms(1/4拍)
  120. {
  121. uchar a,b,c;
  122.     while(t--)  //四重循环, 共延时t个1/4拍
  123. {
  124.      for(c=193;c>0;c--)
  125.          for(b=114;b>0;b--)
  126.              for(a=12;a>0;a--);
  127. }
  128.   //延时期间, 可进入T0中断去发音
  129.     TR0 = 0;   //关闭T0, 停止发音
  130. }
  131. //--------------------------------------
  132. void singachar()    //演奏一个音符
  133. {
  134. TR0=0;
  135.     TH0 = t0h; //控制音调
  136.     TL0 = t0l;
  137.     TR0 = 1;  //启动T0, 由T0输出方波去发音
  138.     delay(time); //控制时间长度即 节拍
  139. }
  140. //--------------------------------------
  141. //**************演奏一首歌***********************************//
  142. void song(uchar *str)
  143. {
  144. uchar k,i;
  145. i = 0;
  146.     time = 1;
  147.     while(time)
  148. {
  149.         k = str[i] + 7 * (str[i + 1]);//第i个是音符, 第i+1个是第几个八度
  150.         t0h = FREQH[k];  //从数据表中读出频率数值
  151.         t0l = FREQL[k];  //实际上, 是定时的时间长度
  152.         time = str[i + 2]; //读出时间长度数值 节拍时间
  153.         i += 3;
  154.         singachar();
  155. }
  156. }
  157. void main(void)
  158. {
  159.     TMOD = 0x01;  //置T0定时工作方式1
  160.     ET0 = 1;      //开T0中断
  161.     EA = 1;       //开CPU中断
  162.     while(1)
  163. {
  164.   delay(10);
  165.   song(LittleApple);
  166.     delay(20);
  167.   song(NightLight);
  168.     delay(20);
  169.   song(WestSea);
  170.   delay(20);
  171.   song(sszymmh);
  172.   delay(20);
  173.   song(Birthday);
  174.   delay(20);
  175. }
  176. }
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 共享资料的黑币奖励!
ID:702386 发表于 2021-1-20 19:36 | 显示全部楼层
好像曲子太长了有点问题,void song(uchar *str)函数中定义的变量i的类型要改为uint。
