查看: 5059|回复: 14
新手,新建Keil工程时遇到了一个错误,求大佬帮忙解决
ID:849546 发表于 2021-1-20 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,新建工程时遇到了一个错误,求大佬帮忙解决
新建工程时,编译的时候弹出了一个错误,点开后发现在这个位置,不知道该如何解决
ID:245053 发表于 2021-1-21 09:18 | 显示全部楼层
没有具体的错误信息提示,怎么给你解决问题?!
看你的问题,多半是指定路径文件不存在
ID:514901 发表于 2021-1-21 12:04 | 显示全部楼层
截图没能看到错误信息,估计是工程中少了STM32f10x_it.c这个文件
ID:752974 发表于 2021-1-21 13:59 | 显示全部楼层
头文件没有找到,重新设置一下路径。
ID:654028 发表于 2021-1-21 17:53 | 显示全部楼层
这个文件没有添加到文件里面。在哪个品字型那里添加就行了
ID:336397 发表于 2021-1-21 19:25 | 显示全部楼层
打X了   找不到这个文件 无法打开
ID:420795 发表于 2021-1-21 19:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
文件名STM32f10x_it.c.c多了“.c”
ID:420795 发表于 2021-1-21 19:44 来自触屏版 | 显示全部楼层
刚注意到主函数的文件名"main.c.text",
ID:420795 发表于 2021-1-21 19:50 来自触屏版 | 显示全部楼层
你应该先在Windows文件夹查看里设置显示文件扩展名,然后跟着教程来就行了
ID:879479 发表于 2021-1-21 19:53 | 显示全部楼层
你试试把stm32f0x改成stm32f103
ID:592807 发表于 2021-1-22 10:32 | 显示全部楼层
main.c.txt   stm32f10x_it.c.c
keil只报一个错误估计是看你是个新人不想打击你
ID:798201 发表于 2021-1-22 14:10 | 显示全部楼层
缺少头文件吗?????
ID:805740 发表于 2021-1-24 14:27 | 显示全部楼层
应该是文件没创建,从新新建一个试试看
ID:880092 发表于 2021-1-24 17:55 | 显示全部楼层
双击错误信息提示,然后检查前后相关的地方,输入错误也有可能。
ID:847443 发表于 2021-1-25 16:47 | 显示全部楼层
这个文件没有添加到文件里面,就是头文件没有。
