查看: 12214|回复: 17
一个43岁单片机初学者的心得
ID:878420 发表于 2021-1-24 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结合产品要求编写的电机锁紧部分程序,中年人学习单片机
真心不容易,主要记忆力太差,虽然看得懂书,但是不会运用,
不能举一反三。以前搞三菱PLC编程(PLC偏向逻辑控制),在
学习C51语言编写思路总想往PLC方向靠,固化思维,以至于多
天写不出人家分分钟搞定的程序,真是打击学习地积极性,要
学此功,必废武功。最近学会了国产立创EDA画原理、PCB图,
相当开心,再返回去学英文AD比较容易理解,我是一个EDA MCU
初学者,自学的道路上千辛万苦,只有自己懂,好在西瓜视频、
各大论坛学习资源比较多。远景有一天去搞32位单片机开发。
下面是我按照自己要求编写的程序,请大家多多指教!
MCU的晶振11.0592MHz
目的;1.掌握定时器的程序编写
         2.C51语言格式规范化编写
#include<reg52.h>
uchar num;
bit m0;
sbit x0=P3^4;     // 关门位置开关
sbit x1=P3^5;     // 锁紧停止开关
sbit y0=P1^0;    // 电机锁紧
        m0=1;        // 初始化为1,0:故障
        TMOD=0x01;                                                          // 定时器设定
        TH0=(65536-45872)/256;
        TL0=(65536-45872)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        while(1)        // 大循环
                 if(y0==1)                                                        // 中断计数清零
                        num=0;
                if((x0==0)&&(x1==1)&&(m0==1))               // 电机锁紧
                          y0=0;
                        y0=1;
                if(y0==0)                                                          // 条件符合打开计时器
                        TR0=1;
                        TR0=0;
                 if(y0==0)                                                           // 50ms计时器 中断计数100次=5秒
                        if(num==100)
                                m0=0;                                        // 锁紧停止开关失效,m0=0故障,控制板断电消除故障
                                num=0;
void T0_time() interrupt 1                                              // 计时器中断程序
        num++;
//开门解锁程序待编写
ID:878420 发表于 2021-1-24 12:53 | 只看该作者
有必要加按键消抖程序?
ID:790408 发表于 2021-1-24 16:37 | 只看该作者
有必要,不加的话可能不会被识别
ID:878420 发表于 2021-1-24 19:37 | 只看该作者
谢谢666666
ID:782419 发表于 2021-1-24 22:13 | 只看该作者
应该需要优秀的视频教程,不行就看宋雪松的吧!变量使用前需要定义的!多看多练!
ID:420836 发表于 2021-1-25 01:41 | 只看该作者
很好的经验。 对很多新人很有帮助。
ID:86450 发表于 2021-1-25 07:57 | 只看该作者
我感觉 你这程序 还是按照 PLC 的风格写更好理解。 加上扫描周期的概念。 不要放到大循环中,搞一个定时器,然后每隔一段时间做一次判断。 然后把开关和电机写成 一个个的驱动。 要分层 分模块去编写。看看“数据结构”,学学“操作系统”。
ID:517951 发表于 2021-1-25 08:56 | 只看该作者
活到老,学到老, 这个论坛里很多大神共享的代码和电路实例是很好的学习范本,坚持下去,一定会在单片机领域大有作为.
ID:880092 发表于 2021-1-25 09:01 | 只看该作者
30不学艺,你是要开公司吗?
ID:722618 发表于 2021-1-25 10:58 | 只看该作者
很不错,现在网上有很多视频,可以手把手教你,一般只要你不是文科出身都能学会。
ID:878420 发表于 2021-1-25 15:50 来自触屏版 | 只看该作者
jyb-zl-1 发表于 2021-1-25 09:01
30不学艺,你是要开公司吗?
兴趣,20岁时就想学,那时自学汇编。现在时间比较空闲,就学学。
ID:878420 发表于 2021-1-25 15:52 来自触屏版 | 只看该作者
jjwangxu2008 发表于 2021-1-25 07:57
我感觉 你这程序 还是按照 PLC 的风格写更好理解。 加上扫描周期的概念。 不要放到大循环中,搞一个定时器 ...
师傅,谢谢您的指导!
ID:390416 发表于 2021-1-25 16:02 | 只看该作者
你可以看看 人人学会单片机 这个视频。想办法提高单片机的CPU效率,代码更好认。
ID:752974 发表于 2021-1-25 16:11 | 只看该作者
学习单片机,我认为,在理论上有了一定的模拟电路,数字电路,单片机的硬件知识;在软件方面,有一定的C语言基础,剩下的一个学习班(或叫开发板),一台计算机,只要勤快,没有问题的,其它的都是GDP!
ID:847443 发表于 2021-1-25 16:12 | 只看该作者
活到老,学到老,精神可嘉。
ID:282850 发表于 2021-1-26 01:03 | 只看该作者
我也40多岁学的单片机,爱好吧。没有选错。
现50了,前几天完成一个家用的小系统
2021-01-25 星期一     1:53:20.76
18 c file lines:5061
3 h file lines:303
All file lines:5364
ID:96072 发表于 2021-1-29 12:28 | 只看该作者
看看我的STC15W204S开发板,资料集全,很容易上手的
ID:382454 发表于 2021-2-2 10:09 | 只看该作者
这把年级要改行,如要翻越几座大山,谈何空易。各方面都比不过年轻人。
