查看: 2768|回复: 11
制作id刷卡机加8266,需要哪些元器件?
ID:880145 发表于 2021-1-24 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近想做一个小东西啊,用ID卡刷卡,然后将卡号直接发到局域网服务器上,需要电池供电或者是锂电板供电,可否开个清单?,谢谢。
ID:880145 发表于 2021-1-24 14:11 | 只看该作者
这样的:id 靠近 将卡号和特地编号发给服务器
ID:648281 发表于 2021-1-24 15:31 | 只看该作者
你好!
你的ID刷卡系统,刷卡后的数据输出是什么接口?
如果串口输出,只要买一个串口通传的8266就行!
ID:568565 发表于 2021-1-24 17:03 | 只看该作者
这里可以提供一个方案,dw01+TP4056作为锂电池充放电管理模块,stm32f103c8t6,主控芯片,AMS117-3.3,将5V转成3.3V用,8M晶振和32.768k晶振,电阻电容不用说了吧,如果用到RTC时钟可以再搞一个电池底座,复位按键,ID卡读取模块,ESP8266模块,按照你说的8266只传输数据来说最普通的8266就够了,临时想的可能不太全面,但大概就这些应该可以把硬件搭出来了
ID:420836 发表于 2021-1-25 01:48 | 只看该作者
楼上的提供了一个好主意。 ID卡读取模块可以用读卡器YHY502ATG
ID:880145 发表于 2021-1-25 07:54 | 只看该作者
谢谢大家了
ID:880145 发表于 2021-1-25 08:10 | 只看该作者
谢谢了  很感谢大家  只是自己新手 还遇到很多困难  不晓得如何入手 谢谢
ID:880145 发表于 2021-1-25 08:12 | 只看该作者
51hei**1140 发表于 2021-1-24 15:31
你好!
数据通过http接口发给服务器上  谢谢
ID:880145 发表于 2021-1-25 08:13 | 只看该作者
chenyinhu 发表于 2021-1-24 17:03
这里可以提供一个方案,dw01+TP4056作为锂电池充放电管理模块,stm32f103c8t6,主控芯片,AMS117-3.3,将5V ...
大侠  可否开个详细清单   准备捣鼓 谢谢
ID:880092 发表于 2021-1-25 08:39 | 只看该作者
你先从网上买一个套件,然后拆解模仿就可以了,有些元件可以适当更换如电阻或电容。
ID:880145 发表于 2021-1-25 13:00 | 只看该作者
谢谢了
ID:880145 发表于 2021-1-25 13:01 | 只看该作者
卖什么套件呀   谢谢
