查看: 8894|回复: 6
STC15w204s单片机红外+模拟自然风+定时器程序(实验成功)
ID:51443 发表于 2021-1-25 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在“ STC15F104单片机红外+定时器(源码+电路图+实物制作) ”基础上修改。
开机显示“0”,表示不定时,模式2是自然风,显示0和小数点,两种模式下都有显示定时时间1---9。
  1. /*
  2. 1  IRC_CLKO/INT2/CLKOUT1/T0/RST/P3^4                   8  RSTOUT_LOW/INT1/P3^3
  3. 2  VCC(5V)        7  INT0/P3^2
  4. 3  INT3/CLKOUT0/T1/P3^5                                                   6  P3^1/TXD
  5. 4  GND        5  INT4/P3^0/RXD
  6. 烧录时,烧录器的VCC接2脚,TXD接5脚,RXD接6脚,GND接4脚
  7. */
  8. //////STC15F104////////////
  9. #include <STC15F2K60S2.H>
  10. #include "74HC595.H"     //包含74HC595头文件
  11. #define uchar unsigned char
  12. #define uint unsigned int
  13. #define T50MS (65536-50000) //12T模式
  14. /*************        用户系统配置        **************/
  15. //烧录频率请选12.000MHz
  16. #define MAIN_Fosc                12000000L        //定义主时钟, 模拟串口和红外接收会自动适应。5~36MHZ
  17. #define D_TIMER0                125                        //选择定时器时间, us, 红外接收要求在60us~250us之间
  18. #define        User_code                0x1DCC                //定义红外接收用户码(38K的迷你遥控器通用)
  19. /*************        以下宏定义用户请勿修改        **************/
  20. #define freq_base                        (MAIN_Fosc / 1200)
  21. #define Timer0_Reload                (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
  22. /*************        本地变量声明        **************/
  23. bit                P_IR_RX_temp;                //Last sample
  24. bit                B_IR_Sync;                        //已收到同步标志
  25. uchar        IR_SampleCnt;                //采样计数
  26. uchar        IR_BitCnt;                        //编码位数
  27. uchar        IR_UserH;                        //用户码(地址)高字节
  28. uchar        IR_UserL;                        //用户码(地址)低字节
  29. uchar        IR_data;                        //数据原码
  30. uchar        IR_DataShit;                //数据反码
  31. bit                B_IrUserErr;                //User code error flag
  32. bit                B_IR_Press;                        //Key press flag,include repeat key.
  33. uchar        IR_code;                        //IR code        红外键码
  34. sbit KG    =P3^1;                        //开关(接LED负极,LED正极接VCC 或 接继电器IN口)
  35. sbit FMQ   =P3^0;                        //蜂鸣器(接蜂鸣器负极,蜂鸣器正极接VCC)
  36. sbit P_IR_RX    =P3^2;           //定义红外接收输入端口
  37. uchar code SMG[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; //数码管0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, off
  38. uint i2,shi,fen,miao; //shi=时,fen=分,miao=秒
  39. uint i1,ontime,offtime; //ontime=开启时间,offtime=关闭时间
  40. uchar k,data1=0x01; //k=模式值
  41. bit b;
  42. //uchar a[4];    //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
  43. /*************        本地函数声明        **************/
  44. //void        Tx1Send(uchar dat);
  45. //uchar        HEX2ASCII(uchar dat);
  46. //void        InitTimer(void);
  47. //void        PrintString(unsigned char code *puts);
  48. //////////////////////////////////////////
  49. void delay1ms(void)        //延时
  50. {
  51.    unsigned char i,j;
  52.          for(i=0;i<10;i++)
  53.           for(j=0;j<33;j++)
  54.            ;
  55. }
  56. ////////////////////////////////////////////
  57. void delay(unsigned char n) //延时
  58. {
  59.    unsigned char i;
  60.         for(i=0;i<n;i++)
  61.            delay1ms();
  62. }
  63. ////////////////////////////////////////////
  64. void beep()                //蜂鸣器响一声函数
  65. {
  66.    FMQ=0;                         //开启蜂鸣器
  67.    delay(250);       //延时
  68.    FMQ=1;           //关闭蜂鸣器
  69. }
  70. ////////////////////////////////////////////
  71. void display(void)                //显示定时时间。
  72. {
  73.         if(shi==0) //当定时时间为0时,不显示
  74.         {
  75.                 Ser_IN(SMG[10]); //off
  76.             Par_OUT(); //数码管 调用74HC595.H
  77.         }
  78.         else
  79.         {
  80.                 Ser_IN(SMG[shi]); //显示对应的数字
  81.                 Par_OUT(); //数码管 调用74HC595.H
  82.         }
  83. }
  84. /////////////////////////////////////////////////////////////
  85. //根据需要自行修改
  86. void Model_2(void)         //自然风
  87. {
  88.         ontime=140;        //开启时间,约7s
  89.         offtime=60;        //关闭时间 ,约3s
  90. }
  91. /////////////////////////////////////////////////////////////
  92. /*void Model_3(void)
  93. {
  94.         ontime=100;        //开启时间
  95.         offtime=40;        //关闭时间
  96. }
  97. /////////////////////////////////////////////////////////////
  98. void Model_4(void)
  99. {
  100.         ontime=200;        //开启时间
  101.         offtime=80;        //关闭时间
  102. }
  103. /////////////////////////////////////////////////////////////
  104. void Model_5(void)
  105. {
  106.         ontime=700;        //开启时间
  107.         offtime=300; //关闭时间
  108. }         */
  109. /////////////////////////////////////////////////////////////
  110. //判断接收的编码,执行相应功能(根据需要自行修改)
  111. void _data_(void)
  112. {
  113.         switch(IR_data)        //红外接收成功
  114.         {
  115.                 case 0x8D:k++;if(k==3) k=1;i1=0;b=1;beep();break;    //开机及模式调节。蜂鸣器响一声 提示解码成功,模式切换时i1必须清零
  116.                 case 0xCE:shi++; if(shi==10) shi=0;beep();break;         //定时时间1~9小时
  117.                 case 0x92:break;                         //此功能暂时无效
  118.                 case 0x9C:k=0;beep();break;                                                         //关机
  119.         }
  120.         IR_data=0x00;           //必须清零
  121. }
  122. ////////////////////////////////////////////
  123. void main(void)         //主函数
  124. {
  125.         IE   = 0x82;   //开总中断和T0中断允许
  126.         IE2  = 0x04;   //T2中断允许
  127.         TMOD = 0;                //for STC15Fxxx系列        Timer0 as 16bit reload timer.
  128.         TH0  = Timer0_Reload / 256;
  129.         TL0  = Timer0_Reload % 256;
  130.         T2L  = T50MS;  //初始化计时值5ms中断一次
  131.     T2H  = T50MS >> 8;
  132.         TR0  =1;
  133.         k    =0;
  134.         while(1)  //无限循环
  135.         {
  136.                 switch(k) //判断k的值
  137.                 {
  138.                         case 0: AUXR=0x00;         //k=0时T2关闭中断
  139.                                         i1=0;                 //记得计时清零
  140.                                         shi=0;                 //关闭风扇时,定时时长也清零
  141.                                         KG=1;                 //关闭风扇
  142.                                         break;
  143.                         case 1: AUXR=0x10;         //k等于1时,打开T2中断
  144.                                         Ser_IN(SMG[shi]); //显示对应的数字
  145.                             Par_OUT(); //数码管 调用74HC595.H
  146.                                         break;
  147.                         case 2: AUXR=0x10;         //k=2时,打开T2中断
  148.                                         Model_2();         //模式2
  149.                                         Ser_IN(SMG[shi]+0x80); //显示对应的数字
  150.                             Par_OUT(); //数码管 调用74HC595.H
  151.                                         break;
  152.                         /*case 3: AUXR=0x10;
  153.                                         Model_3();         //模式3
  154.                                         break;
  155.                         case 4: AUXR=0x10;
  156.                                         Model_4();         //模式4
  157.                                         break;
  158.                         case 5: AUXR=0x10;
  159.                                         Model_5();         //模式5
  160.                                         break;        */
  161.                 }
  162.                 display();        //调用数码管
  163.         }
  164. }
  165. /*************红外接收部分程序是引用STC官方的资料******************************/
  166. /******************** 红外采样时间宏定义, 用户不要随意修改        *******************/
  167. #if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
  168.         #define        D_IR_sample                        D_TIMER0                //定义采样时间,在60us~250us之间
  169. #endif
  170. #define D_IR_SYNC_MAX                (15000/D_IR_sample)        //SYNC max time
  171. #define D_IR_SYNC_MIN                (9700 /D_IR_sample)        //SYNC min time
  172. #define D_IR_SYNC_DIVIDE        (12375/D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  173. #define D_IR_DATA_MAX                (3000 /D_IR_sample)        //data max time
  174. #define D_IR_DATA_MIN                (600  /D_IR_sample)        //data min time
  175. #define D_IR_DATA_DIVIDE        (1687 /D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  176. #define D_IR_BIT_NUMBER                32                                        //bit number
  177. //*******************************************************************************************
  178. //**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
  179. void IR_RX_HT6121(void)
  180. {
  181.         uchar        SampleTime;
  182.         IR_SampleCnt++;                                                        //Sample + 1
  183.         F0 = P_IR_RX_temp;                                                //Save Last sample status
  184.         P_IR_RX_temp = P_IR_RX;                                        //Read current status
  185.         if(F0 && !P_IR_RX_temp)                                        //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
  186.         {
  187.                 SampleTime = IR_SampleCnt;                        //get the sample time
  188.                 IR_SampleCnt = 0;                                        //Clear the sample counter
  189.                          if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)                B_IR_Sync = 0;        //large the Maxim SYNC time, then error
  190.                 else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)                                        //SYNC
  191.                 {
  192.                         if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
  193.                         {
  194.                                 B_IR_Sync = 1;                                        //has received SYNC
  195.                                 IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER;        //Load bit number
  196.                         }
  197.                 }
  198.                 else if(B_IR_Sync)                                                //has received SYNC
  199.                 {
  200.                         if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)                B_IR_Sync=0;        //data samlpe time to large
  201.                         else
  202.                         {
  203.                                 IR_DataShit >>= 1;                                        //data shift right 1 bit
  204.                                 if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE)        IR_DataShit |= 0x80;        //devide data 0 or 1
  205.                                 if(--IR_BitCnt == 0)                                //bit number is over?
  206.                                 {
  207.                                         B_IR_Sync = 0;                                        //Clear SYNC
  208.                                         if(~IR_DataShit == IR_data)                //判断数据正反码
  209.                                         {
  210.                                                 if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
  211.                                                         IR_UserL == (User_code % 256))
  212.        B_IrUserErr = 0;        //User code is righe
  213.                                                 else        B_IrUserErr = 1;        //user code is wrong
  214.
  215.                                                 IR_code      = IR_data;
  216.                                                 B_IR_Press   = 1;                        //数据有效
  217.                                                 _data_();
  218.                                         }
  219.                                 }
  220.                                 else if((IR_BitCnt & 7)== 0)                //one byte receive
  221.                                 {
  222.                                         IR_UserL = IR_UserH;                        //Save the User code high byte
  223.                                         IR_UserH = IR_data;                                //Save the User code low byte
  224.                                         IR_data  = IR_DataShit;                        //Save the IR data byte
  225.                                 }
  226.                         }
  227.                 }
  228.         }
  229. }
  230. /********************** Timer0中断函数************************/
  231. void timer0 (void) interrupt 1
  232. {
  233.         IR_RX_HT6121();         //红外
  234. }
  235. ///////////////////////////////////////////
  236. void time2(void ) interrupt 12
  237. {
  238.         TR0=0;      //T2中断期间关闭T0中断
  239.         if(k==1)        //k=1时。
  240.         KG=0;        //风扇常开
  241.         else
  242.         {
  243.                 i1++; //计次数
  244.                 if(b==1) //b=开启和关闭状态
  245.                 {
  246.                         KG=0; //开
  247.                         if(i1==ontime)           //开启时间
  248.                         {
  249.                                 i1=0;
  250.                                 b=0;
  251.                         }
  252.                 }
  253.                 if(b==0)
  254.                 {
  255.                         KG=1; //关
  256.                         if(i1==offtime)           //关闭时间
  257.                         {
  258.                                 i1=0;
  259.                                 b=1;
  260.                         }
  261.                 }
  262.         }
  263.         if(shi)        //当shi大于1时,启动定时功能
  264.         {
  265.                 i2++; //计次数
  266.                 if(i2==20)
  267.                 {
  268.                         i2=0;
  269.                         miao++;         //秒
  270.                 }
  271.                 if(miao==60) //60秒
  272.                 {
  273.                         miao=0;         //秒
  274.                         fen++;         //分
  275.                 }
  276.                 if(fen==60)         //60分
  277.                 {
  278.                         fen=0;         //分
  279.                         shi--;         //时
  280.                 }
  281.                 if(shi==0)         //时
  282.                         k=0;
  283.         }
  284.         TR0=1;        //T2中断结束,开启T0中断
  285. }
所有程序51hei提供下载:
改STC15F104红外 定时器.rar (117.93 KB, 下载次数: 113)
收藏收藏14 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:51443 发表于 2021-1-31 12:41 | 只看该作者
如果用无源蜂鸣器,这段改成
  unsigned char m;
  for(m=0;m<250;m++)
     FMQ=!FMQ;
     delay1ms();
  FMQ=1;
ID:51443 发表于 2021-2-5 12:49 | 只看该作者
又改了一下,开和关用一个按键,风的类型单独用一个按键,这样更符合习惯一些。
void _data_(void)
         case 0x8D:k=!k;i1=0;b=1;beep();break;           //开或关
         case 0x92:shi--;if(shi==0) shi=9;beep();break;
         case 0x9C:k++;if(k==3) k=1;i1=0;b=1;beep();break;//风类
ID:430492 发表于 2021-3-31 16:22 | 只看该作者
SOP8的封装,还是很适合做小家电的,赞一个!!
ID:63317 发表于 2022-7-22 06:33 | 只看该作者
很适合做小家电的,谢谢分享赞一个
ID:71535 发表于 2022-7-23 22:33 | 只看该作者
夏天到了这个很实用
ID:872860 发表于 2023-8-17 10:07 | 只看该作者
正在学习这款芯片,感谢分享
