查看: 3922|回复: 14
[求助]新人keil4问题求救 大佬们
大佬们, 我这新用的keil4软件,完全按照安装过程安装的,但是出现了如下状况生成不了HEX文件,我也不知道怎么弄,那个魔法棒的CREATE HEX FILE已经勾上了,但是也不行,求救!!!
ID:332444 发表于 2021-1-27 12:13 | 只看该作者
P要大写才对,提示很明白。
ID:288629 发表于 2021-1-27 14:22 | 只看该作者
你这都没编译通过啊,怎么可能生成HEX文件呢
ID:879537 发表于 2021-1-27 15:04 | 只看该作者
sbit led=P2^0; P要大写,然后编译,编译成功才能生成HEX文件
ID:514901 发表于 2021-1-27 15:10 | 只看该作者
第四行代码的小写p,改成大写P就可以了
ID:716656 发表于 2021-1-27 15:10 来自触屏版 | 只看该作者
Regx52第一次见到
ID:880970 发表于 2021-1-27 17:43 | 只看该作者
ID:798201 发表于 2021-1-29 00:29 | 只看该作者
小白,记住所有I/O的  P  都是要大写的,编译错误不会输出HEX文件
ID:880873 发表于 2021-1-29 10:15 | 只看该作者
可以了.. 谢谢大家建议 我新入手的 谢谢大家照顾
ID:556632 发表于 2021-1-30 12:32 | 只看该作者
你可以看看编译区的错误,改正编译通过才能生产hex文件
ID:669393 发表于 2021-1-31 00:00 | 只看该作者
你编译没通过哪来的HEX文件
ID:881767 发表于 2021-1-31 00:30 | 只看该作者
P大写,然后编译,找到存放hex文件的路径看看有没有生成。
ID:517951 发表于 2021-1-31 09:22 | 只看该作者
target not created, 就是目标代码hex文件未生成的意思。要注意编译器的提示。
ID:881802 发表于 2021-1-31 10:46 | 只看该作者
P大写,再试试
ID:882175 发表于 2021-2-1 21:21 | 只看该作者
只有提示0错误的时候才能生成hex文件
