查看: 3493|回复: 5
有关DHT11使用可以用10K 的代替5k的电阻吗?
ID:790136 发表于 2021-1-30 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做DHT11测试温湿度实验时,发现没有5K的电阻,只有1k的和10k的,可以用10K 的代替5k的电阻接在DHT11上吗?
ID:390416 发表于 2021-1-30 17:06 | 只看该作者
欧姆定律学哪去了? 两个10K 并联 不就是5K
ID:584814 发表于 2021-1-31 22:16 | 只看该作者
拉电阻5K或19K都可以用的
ID:879348 发表于 2021-2-1 10:40 | 只看该作者
可以的,这只是上拉电阻,在低速环境比较随意
ID:718123 发表于 2021-2-3 17:26 | 只看该作者
可以的,上拉电阻没有具体阻值的要求
ID:320306 发表于 2021-2-4 10:05 | 只看该作者
按照我之前的经验,只要不小于500欧姆都是可以的 !
