查看: 3366|回复: 5
STC89C516单片机调用DS18B20温度传感器代码问题
ID:881961 发表于 2021-2-3 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跟着b站上学习的单片机,在温度传感器碰到了瓶颈,访问温度返回的数据一直显示255看到本论坛有相关的帖子说是时序问题,我就用软件又重新生成了一遍相关的延时
结果还是不行,然后又屡着视频代码一遍遍的看还是不行
希望大佬可以帮忙看看是那边错的
下面附上代码
                  单总线的代码
  1. #include <REGX52.H>
  2. sbit OneWire_DQ=P3^7;
  3. unsigned char OneWire_Init()
  4. {
  5.   unsigned char i,r;
  6.   OneWire_DQ=1;
  7.   OneWire_DQ=0;
  8.   i = 247;while (--i);//延时500us  229
  9.   OneWire_DQ=1;
  10.         i = 32;while (--i);//延迟70us  31
  11.   i=OneWire_DQ;
  12.   i = 247;while (--i);//延时500us  229
  13.   return r;
  14. }
  15. void OneWire_Write(unsigned char Bit)
  16. {
  17.   unsigned char i;
  18.   OneWire_DQ=0;
  19.   i = 4;while (--i);//延迟10us  3
  20.   OneWire_DQ=Bit;
  21.   i = 25;while (--i);//延迟60us  4(60)
  22.   OneWire_DQ=1;
  23. }
  24. unsigned char OneWire_Read()
  25. {
  26.   unsigned char i;
  27.   unsigned char Bit;
  28.   OneWire_DQ=0;
  29.   i = 2;while (--i);//延迟5us
  30.   OneWire_DQ=1;
  31.   i = 2;while (--i);//延迟5us  (9us)
  32.   Bit=OneWire_DQ;
  33.   i = 24;while (--i);//延迟50us  24
  34.   return Bit;
  35. }
  36. void OneWire_SendByte(unsigned char Data)
  37. {
  38.         unsigned char i;
  39.         for(i=0;i<8;i++)
  40.         {
  41.                 OneWire_Write(Data&(0x01<<i));
  42.         }
  43. }
  44. unsigned char OneWire_ReadByte()
  45. {
  46.   unsigned char i;
  47.   unsigned char Byte=0x00;
  48.                 for(i=0;i<8;i++)
  49.         {
  50.                 if(OneWire_Read()){Byte|=(0x01<<i);}
  51.         }
  52.   return Byte;
  53. }
      返回数据的代码
  2. #include "OneWire.h"
  3. #include "LCD1602.h"
  4. void Delay1ms()                //@12.000MHz
  5. {
  6.         unsigned char i, j;
  7.         i = 1;
  8.         j = 110;
  9.         do
  10.         {
  11.                 while (--j);
  12.         } while (--i);
  13. }
  14. void DS18B20_ConvertT()
  15. {
  16.         OneWire_Init();
  17.         Delay1ms();
  18.         OneWire_Write(0xCC);
  19.         OneWire_Write(0x44);
  20. }
  21. float DS18B20_Read()
  22. {
  23.         unsigned char TLSB,TMSB;
  24.         int temp;
  25.         float T;
  26.         OneWire_Init();
  27.         Delay1ms();
  28.         OneWire_Write(0xCC);
  29.         OneWire_Write(0xBE);
  30.         TLSB=OneWire_ReadByte();
  31.         TMSB=OneWire_ReadByte();//          用的LCD1602显示的数据
  32.   LCD_ShowNum(1,1,TMSB,8);//
  33.   LCD_ShowNum(1,9,TLSB,8);
  34.         temp=(TMSB<<8)|TLSB;
  35.         T=temp/16.0;
  36.         return T;
  37. }
ID:718123 发表于 2021-2-3 17:17 | 只看该作者
如果是网上买的开发板的话,建议看看配套资料,参考一下资料
ID:693038 发表于 2021-2-3 18:12 | 只看该作者
缺少调试经验,先查18B20时序,再用示波器抓你程序的控制时序是否和18B20数据手册上写的一致,查完了就知道该怀疑软件还是硬件了,实际调试过程中有很多时候就是硬件问题,比如器件不小心烧坏了,或者焊接问题,要先学解决问题的办法,这样以后什么问题都可以有方法可寻
ID:390416 发表于 2021-2-3 21:19 | 只看该作者
这玩意没办法 拿分析仪调就是了  建议你看看我的贴子 里面有18B20的代码
ID:739545 发表于 2021-2-4 15:38 | 只看该作者
代码显示不全,一般没读出来是时序问题或者器件ID码识别不对(有些代码会做这个操作)
ID:382454 发表于 2021-2-4 15:50 | 只看该作者
你有开发板么?如果有DS18B20的例程,套用例程的就对了,之后再一个一个局部小改,再上板测试就慢慢懂了。一下来就全搞,会乱套的。其实网上很多DS18B20的例程。
