查看: 5184|回复: 6
cadence里面的<<>>符号代表什么?
ID:669136 发表于 2021-2-3 15:55 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有认识这玩意是啥的大哥吗?
ID:331303 发表于 2021-2-3 18:20 | 只看该作者
输入输出标识符吧
ID:96682 发表于 2021-2-3 22:26 来自触屏版 | 只看该作者
通常表示插接件
ID:382454 发表于 2021-2-4 15:47 | 只看该作者
接插件标识,也可以认为是IO口。网络标识。
ID:882828 发表于 2021-2-4 16:38 | 只看该作者
应该是个自定义的offpage connector,标准库里面没有。
ID:669136 发表于 2021-2-4 17:39 来自触屏版 | 只看该作者
这个是软件自带吗,在哪里找?还是自己画的
ID:882828 发表于 2021-2-5 15:38 | 只看该作者
edit -- place -- offpage connector
Protel/AD系列软件label是全局的,一个label可以连接整个工程的同一个网络。OrCAD的label只对本页有效,如果要连接不同页的相同网络要用offpage connector。
你这个太明显是offpage了,后面跟的那个[3]说明这个网络来自于第3页。根本就不是什么接插件,就是个连接符号。跟自带的长得不一样,你可以先放置,再修改形状。
