查看: 2762|回复: 0
单片机温度控制仪改造定时开关 Proteus仿真程序
ID:228935 发表于 2021-2-7 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*温度控制仪主要材料变压器(220V-5V) 继电器、 STC89C52 、74LS145P 、74HC164、两个三位八段数码管。*/
  2. /*定时开关,可以设定什么时间启动,通电保持时间。该程序数码管第一位代表小时1-19。10以后的数字用小数点代表10。后两位是分钟。*/
  3. /*程序缺点:按键按下,数码管闪烁。暂未找到解决办法。另外想让设置键长按进入设置,小白一枚不会做,有高手希望指点一番。*/
  4. #include "reg51.h"    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  5. #define uint unsigned int      //
  6. #define uchar unsigned char   //
  7.
  8. int xmin=0,xhour=1,smin=10,shour=0;
  9. int count,sec,min,hour;
  10. int key_press=1;
  11. sbit DAT=P3^0;//显示段(数字)
  12. sbit CLK=P3^1;//锁存
  13. sbit JDQ=P3^5; //信号输出-控制继电器
  14. sbit KEY=P3^2; //按键
  15. //指示灯
  16. sbit L1=P0^0; //    设置  秒闪
  17. sbit L2=P0^1; //     增加
  18. sbit L3=P0^2; //     减少
  19. sbit A=P1^1;
  20. sbit E=P1^2;
  21. sbit C=P1^3;
  22. sbit D=P1^4;
  23. uchar sm_d[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  24.                                                         0xbf,0x96,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,
  25.                                                         0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  26. uint xs[4];  //保持分钟,保持小时,剩余启动分钟/已启动分钟、剩余启动小时/已启动小时
  27. //延时函数
  28. void delay(uint z)
  29. {
  30.         uint x,y;
  31.         for(x=z;x>0;x--)
  32.                 for(y=110;y>0;y--);
  33. }
  34. //发送数据函数
  35. void sendbyte(uchar byte)
  36. {
  37.     uchar num,c;
  38.     num=sm_d[byte];
  39.     for(c=0;c<8;c++)
  40.     {
  41.         CLK=0;
  42.         DAT=num&0x01;
  43.         CLK=1;
  44.         num>>=1;
  45.     }
  46. }
  47. void js()
  48. {
  49.         int a,b,c;
  50.         a=sec+min*60+hour*60*60;   //实时
  51.         b=smin*60+shour*60*60;     //变动时间
  52.         c=xmin*60+xhour*60*60;     //保持时间
  53.
  54.
  55.         if(a<b)  //启动倒计时
  56.         {
  57.                 xs[0]=xmin;             //下分钟
  58.                 xs[1]=xhour;            //下小时
  59.                 xs[2]=((b-a)%3600)/60;    //上分钟
  60.                 xs[3]=(b-a)/3600;              //上小时
  61.                 JDQ=1;
  62.                 if(key_press==1)
  63.                         L2=0;
  64.                 else
  65.                         L2=1;
  66.         }
  67.         else if((b<a)&&(a<b+c))   //启动中
  68.         {
  69.                 xs[0]=xmin;
  70.                 xs[1]=xhour;
  71.                 xs[2]=(a-b)%3600/60;
  72.                 xs[3]=(a-b)/3600;
  73.                 JDQ=0;
  74.                 if(key_press==1)
  75.                         L3=0;
  76.                 else
  77.                         L3=1;
  78.         }
  79.         else if(a>b+c)
  80.         {
  81.                 xs[0]=0;
  82.                 xs[1]=0;
  83.                 xs[2]=(a-b-c)%3600/60;
  84.                 xs[3]=(a-b-c)/3600;
  85.                 JDQ=1;
  86.                 L2=1;
  87.                 L3=1;
  88.         }
  89. }
  90. //正常显示函数
  91. void zcxs(uint wei)
  92. {
  93.         uint i,j;
  94.         uint zcsmg_num[6];
  95.         js();
  96.
  97.         zcsmg_num[0]= xs[0]%10;
  98.         zcsmg_num[1]= xs[0]/10;
  99.         zcsmg_num[2]= xs[1];
  100.         zcsmg_num[3]= xs[2]%10;
  101.         zcsmg_num[4]= xs[2]/10;
  102.         zcsmg_num[5]= xs[3];
  103.
  104.         for(i=0;i<6;i++)
  105.         {
  106.                 switch(wei)
  107.                 {
  108.                         case 2:if((i==0)||(i==1)){j++;if(j<30)continue;else if(j>60)j=0;};break;
  109.                         case 3:if(i==2){j++;if(j<30)continue;else if(j>60)j=0;};break;
  110.                         case 4:if((i==3)||(i==4)){j++;if(j<30)continue;else if(j>60)j=0;};break;
  111.                         case 5:if(i==5){j++;if(j<30)continue;else if(j>60)j=0;};break;
  112.                 }
  113.
  114.                 switch(i)
  115.                 {
  116.                         case 0: A=0;E=0;C=0;D=0;sendbyte(zcsmg_num[0]);delay(2);break;  //下右
  117.                         case 1: A=1;E=0;C=0;D=0;sendbyte(zcsmg_num[1]);delay(2);break;
  118.                         case 2: A=0;E=1;C=0;D=0;sendbyte(zcsmg_num[2]);delay(2);break;
  119.                         case 3: A=0;E=0;C=1;D=0;sendbyte(zcsmg_num[3]);delay(2);break;  //上右
  120.                         case 4: A=1;E=0;C=1;D=0;sendbyte(zcsmg_num[4]);delay(2);break;
  121.                         case 5: A=0;E=1;C=1;D=0;sendbyte(zcsmg_num[5]);delay(2);break;
  122.                 }
  123.         }
  124. }
  125. void Time0 (void) interrupt 1 using 1   //定时0中断函数
  126. {
  127.         TH0=(65536-20000)/256;   //0XEC
  128.         TL0=(65536-20000)%256;   //0X78
  129.         count++;
  130.         if(count<25)
  131.                 L1=0;        //设置灯秒闪
  132.         else
  133.                 L1=1;
  134.         if(count==50)
  135.         {
  136.                 sec++;
  137.                 count=0;
  138.                 if(sec==60)
  139.                 {
  140.                         min++;
  141.                         sec=0;
  142.       if(min==60)
  143.                         {
  144.                                 hour++;
  145.                                 min=0;
  146.                                 if(hour==39)    //
  147.                                 {
  148.                                         hour=0;
  149.                                         min=0;
  150.                                         sec=0;
  151.                                 }
  152.                         }
  153.                 }
  154.         }
  155. }
  156. void init()
  157. {
  158.         JDQ=1;                   //继电器高电平;
  159.         L1=1;
  160.         L2=1;
  161.         L3=1;
  162.         KEY=1;
  163.
  164.         TMOD=0x01;               //定时器T0工作于方式1,采用12M晶振,定时20ms
  165.         TH0=(65536-20000)/256;   //0XEC
  166.         TL0=(65536-20000)%256;   //0X78
  167.
  168.         TR0 = 1;          //定时器0开始计时
  169.         ET0=1;            //开定时器0中断
  170.
  171.         EA=1;             //开总中断
  172.
  173. }
  174. void key_scan()
  175. {
  176.         uint i;
  177.         for(i=6;i<9;i++)
  178.         {
  179.                 switch(i)
  180.                 {
  181.                         case 6: A=1;E=1;C=1;D=0;delay(5);break;  //按键
  182.                         case 7: A=0;E=0;C=0;D=1;delay(5);break;
  183.                         case 8: A=1;E=0;C=0;D=1;delay(5);break;
  184.                 }
  185.
  186.                 if(KEY==0)
  187.                 {
  188.                         delay(150);
  189.                         if((KEY==0)&&(i==6))
  190.                         {
  191.                                 key_press++;
  192.                                 if(key_press>5)
  193.                                         key_press=1;
  194.                         }
  195.                         if(key_press!=1)
  196.                         {
  197.                                 TR0=0;
  198.                                 sec=0;
  199.                                 min=0;
  200.                                 hour=0;
  201.                                 L1=0;
  202.                         }
  203.                         else
  204.                         {
  205.                                 TR0=1;
  206.                         }
  207.                         if((KEY==0)&&(i==7)&&(key_press!=1))
  208.                         {
  209.                                 L2=0;
  210.                                 delay(100);
  211.                                 switch(key_press%6)
  212.                                         {
  213.                                                 case 2:xmin++;if(xmin>59)xmin=0;break;
  214.                                                 case 3:xhour++;if((xhour>19)&&(xmin==0)){xhour=0;xmin=5;}else if(xhour>19)xhour=0;break;
  215.                                                 case 4:smin++;if(smin>59)smin=0;break;
  216.                                                 case 5:shour++;if((shour>19)&&(smin==0)){shour=0;smin=5;}else if(shour>19)shour=0;break;
  217.
  218.                                         }
  219.                                 L2=1;
  220.                         }
  221.                         else if((KEY==0)&&(i==8)&&(key_press!=1))
  222.                         {
  223.                                 L3=0;
  224.                                 delay(100);
  225.                                 switch(key_press%6)
  226.                                         {
  227.                                                 case 2:xmin--;if(xmin<0)xmin=59;break;
  228.                                                 case 3:xhour--;if((xhour==0)&&(xmin==0)){xhour=0;xmin=10;}else if(xhour<0)xhour=19;break;
  229.                                                 case 4:smin--;if(smin<0)smin=59;break;
  230.                                                 case 5:shour--;if((shour==0)&&(smin==0)){shour=0;smin=5;}else if(shour<0)shour=19;break;
  231.                                         }
  232.                                 L3=1;
  233.                         }
  234.                 }
  235.                 else
  236.                 {
  237.                         zcxs(key_press);
  238.                 }
  239.         }
  240. }
  241. void main()
  242. {
  243.         init();
  244.         while(1)
  245.         {
  246.                 key_scan();
  247.         }
  248. }
Proteus仿真文件下载: 定时开关仿真.rar (88.64 KB, 下载次数: 15)
