查看: 5506|回复: 10
C语言二维数组写成这样s[i][0]=0; 是什么意思呀
ID:881715 发表于 2021-2-7 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     各位前辈好二维数组写成这样s[ i][0]=0;        是什么意思呀有什么意义呀,是把二维数组全部清零吗?求指教
ID:247387 发表于 2021-2-7 15:53 | 只看该作者
i是什么,如果在循环里就是对这个二维数组每一行第一个数据置零,如果不是就是对[i][0]单独置零
ID:812640 发表于 2021-2-7 16:00 | 只看该作者
数组的0列都初始化为0
ID:883242 发表于 2021-2-7 16:09 | 只看该作者
就是给数组的这个单元置0,这是基本语法没什么好说的。
ID:881715 发表于 2021-2-7 19:06 | 只看该作者
多谢各位师傅赐教谢谢
ID:883490 发表于 2021-2-7 22:06 | 只看该作者
这样是第i行第0列的元素赋值为0
ID:420836 发表于 2021-2-8 08:28 | 只看该作者
将第i行0列的值设置为零
ID:115204 发表于 2021-2-8 08:40 | 只看该作者
就是给数组的某一行复制的意思
ID:871393 发表于 2021-2-8 09:00 | 只看该作者
只是某个元素赋值为0, 全部赋值用memset才行, 初始化也是带大括号的0才行
ID:236982 发表于 2021-2-8 12:40 | 只看该作者
第二列元素为0的列的值清0
ID:883729 发表于 2021-2-9 13:56 | 只看该作者
不是,是把第i行,0列的数据设为0.
