查看: 17571|回复: 29
自动上电STC单片机下载器 电路图分享
自动上电STC单片机下载器 电路图分享
想要搞明白这个电路图原理,可以看我的另外一个贴子
http://www.51hei.com/bbs/dpj-200527-1.html
或者评论区留言提问。
收藏收藏19 分享淘帖 顶1 踩1
来自 2#
ID:427868 发表于 2023-10-10 09:33 | 只看该作者
    分享个我的STC系列单片机刷机探针,使用原来的刷机小板,不用再新做刷机板子,发简易原理图和PCB板图,使用时,在点击STC-ISP的“下载/编程”按钮后,再短暂按一下探针板上的轻触开关短暂断电,就会顺利刷机了。我使用起来效果很好,烧录探针是镀银的,又有伸缩弹性,可以有效避免刷机过程中的接触不良。   板中底部和顶部都设计了0805封装的短路电阻焊盘,目的是调整线的顺序,但电源5V和地输入顺序不可不改变。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:74784 发表于 2021-2-9 19:01 | 只看该作者
有做好的出成品吗?
ID:390416 发表于 2021-2-10 10:50 | 只看该作者
lxa0 发表于 2021-2-9 19:01
有做好的出成品吗?
有,τ 宝网  祁绪电子
ID:444925 发表于 2021-2-10 16:00 | 只看该作者
我试过,好像现在最新的ISP软件不支持RTS和DTR的变化了,所以这个电路估计有点问题哦
ID:372579 发表于 2021-2-12 17:51 来自触屏版 | 只看该作者
收藏一下备用,谢谢楼主!
ID:390416 发表于 2021-2-13 20:11 | 只看该作者
支持的
ID:372579 发表于 2021-2-23 19:37 | 只看该作者
收藏下,以后可能用的到
ID:886836 发表于 2021-2-27 12:47 | 只看该作者
问一下能不能将程序读上来?
ID:390416 发表于 2021-3-1 11:20 | 只看该作者
山乌木 发表于 2021-2-27 12:47
问一下能不能将程序读上来?
你觉得 如果单片机的程序能随便被读出来,人家芯片还卖的掉吗?
ID:67356 发表于 2021-3-1 23:58 来自触屏版 | 只看该作者
R2电阻画错了
ID:390416 发表于 2021-3-2 22:14 | 只看该作者
没有错
ID:224782 发表于 2021-7-27 18:05 来自触屏版 | 只看该作者
实测结果是,如果总别的串口工具进行了通讯,再次下载时(未断电)340的RTS或者DRT在不会被拉低。所以这个方案的话,要么通讯用STC-ISP,要么用别的串口工具通讯后拔插一下。下载前
ID:942056 发表于 2021-10-12 07:10 来自触屏版 | 只看该作者
我把Q1三极管换成pmos管了,测试不能关断,一直通电,最后把c14的22uf电容换成220uf电容,可以实现开关作用,但有时候没反应,不知道是什么原因
ID:969272 发表于 2021-10-16 18:53 | 只看该作者
Dxiaofeng 发表于 2021-10-12 07:10
我把Q1三极管换成pmos管了,测试不能关断,一直通电,最后把c14的22uf电容换成220uf电容,可以实现开关作用 ...
哪里有C14?
ID:965325 发表于 2021-10-17 12:47 | 只看该作者
某一个宝上几块钱包邮买个带自动下载的STC-LINK,很好用,没必要每片开发板上都焊接个CH340.
ID:90212 发表于 2021-10-19 22:28 | 只看该作者
大风吹过啊 发表于 2021-7-27 18:05
实测结果是,如果总别的串口工具进行了通讯,再次下载时(未断电)340的RTS或者DRT在不会被拉低。所以这个 ...
某一个宝买过几个现成的,测试就是这个问题。一旦用其他工具打开这个串口,自动下载就废了
ID:90212 发表于 2021-10-19 22:29 | 只看该作者
实测就是 12楼的问题!!
ID:654797 发表于 2021-11-26 07:20 | 只看该作者
网上有更好的工具呢?有一个工具可以设置输出时钟信号,而且还可以设置电源是否自动重启,重启的时间长短都能设置
ID:942056 发表于 2021-12-21 08:28 来自触屏版 | 只看该作者
我c14电容加上10uf无极电容后,其他容量也不行,电脑识别不了340,也不知怎么回事
ID:942056 发表于 2021-12-21 08:30 来自触屏版 | 只看该作者
sh1900 发表于 2021-10-16 18:53
哪里有C14?
226不就是c14吗
ID:981034 发表于 2022-1-15 09:55 | 只看该作者
为保证供电,电压用6v好些
ID:373976 发表于 2023-6-26 19:28 | 只看该作者
这个电路很好用,我做了很好用,一看这电路图我就知道是他那个。
ID:736575 发表于 2023-6-26 22:39 来自触屏版 | 只看该作者
这个电路很好用
ID:267707 发表于 2023-10-7 17:37 | 只看该作者
谢谢楼主的图,就是积分我没有。
ID:491875 发表于 2023-10-9 10:19 | 只看该作者
在Q1的基极(G极)接1只10K左右的上拉电阻。
ID:774081 发表于 2024-1-5 15:08 | 只看该作者
我自制的下载器也很好用,算以毒攻毒吧:另用一个单片机A采集串口芯片的RTS信号,控制MOS管的通断,从而控制电源负极的短时通断。单片机A的代码控制好通断时间。焊接时,将8脚的单片机A骑在串口芯片的背上,我选择的是8脚串口芯片,完成后打胶固定。比网上买的ST_Link还好用。
uint8 flag = 0;
void setup()
  P3M1&=~0x08;P3M0|=0x08;//推挽输出
  P3M1|=0x10;P3M0&=~0x10;//高阻输入
  P3_3 = 1;
void loop()
  if(!P3_4){
    if(!flag){
      P3_3 = 0;
      delay(600);
      flag = 1;
  else{
    flag = 0;
  P3_3 = 1;
  delay(10);
void main(void)
  setup();
  while(1){
    loop();
ID:433219 发表于 2024-1-5 19:09 | 只看该作者
shennognshi 发表于 2024-1-5 15:08
我自制的下载器也很好用,算以毒攻毒吧:另用一个单片机A采集串口芯片的RTS信号,控制MOS管的通断,从而控 ...
tb上买个带stc丝印的auto-isp下载器,5元多还包邮,,,简直干得啥也不想动手diy了
ID:390416 发表于 2025-11-12 21:55 | 只看该作者
hegangyanyan 发表于 2023-10-7 17:37
谢谢楼主的图,就是积分我没有。
直接截图就行了,你还需要什么积分
ID:390416 发表于 2025-11-12 21:57 | 只看该作者
那种几块钱一个的没有我设计的这个电路好用
ID:1168467 发表于 2026-3-19 22:04 | 只看该作者
谢谢分享!
