查看: 6962|回复: 8
电脑检测不到usb转串口线
ID:883677 发表于 2021-2-9 11:20 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原本想用转换线连接到电脑烧录的,插上usb按下开关会亮灯,但是电脑没检测到这usb的存在,但是用开发板连usb时就能成功,之前有安装过驱动,usb检测到的话会有声音提示
ID:390416 发表于 2021-2-9 13:44 | 只看该作者
STC51单片机下载失败的问题总结www.51hei.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:748788 发表于 2021-2-10 15:16 | 只看该作者
如果驱动没有问题,插上转换线时设备管理器的端口里会多出一个usb-serial设备,否则驱动就有问题
ID:280000 发表于 2021-3-10 00:22 | 只看该作者
驱动没装好,装一个CH341的驱动试试
ID:287147 发表于 2021-3-10 14:59 | 只看该作者
驱动问题,将原驱动卸载,再重新安装
ID:890370 发表于 2021-3-10 15:21 | 只看该作者
应该是驱动的问题,更新下驱动试试
ID:880970 发表于 2021-3-11 12:22 | 只看该作者
最好重装一下电脑的驱动程序
ID:889832 发表于 2021-3-11 16:12 | 只看该作者
有可能是数据线的问题,还有连接口有问题
ID:890775 发表于 2021-3-11 16:18 | 只看该作者
应该是驱动的问题,有时候你的电脑做了别的动作,可能不小心把以前的驱动给弄掉了,重新安装一下驱动试一试。同时,点击电脑-管理-设备管理器,可以查看到端口插拔信息,这样就能找到电脑识别串口的直接信息了。
