查看: 2984|回复: 4
51单片机串口通讯发送单个字符收到乱码
我使用的是普中的51-A2单核单片机,把例程导入后,一直给串口发送1,窗口一直显示不出来1,程序也没报错,设置的是11.0592mhz,波特率是4800
#include "reg51.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
void UsartInit()
{ SCON=0X50; //设置为工作方式1
TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
{ UsartInit(); // 串口初始化
while(1);
void Usart() interrupt 4
u8 receiveData;
receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
RI = 0;//清除接收中断标志位
SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
while(!TI); //等待发送数据完成
TI=0; //清除发送完成标志位
ID:390416 发表于 2021-2-13 20:13 | 只看该作者
ID:311846 发表于 2021-2-18 10:33 | 只看该作者
HEX显示,波特率检查下
ID:373388 发表于 2021-2-18 10:49 | 只看该作者
1, 用示波器看一下波形是否正确
2,你发的是字符‘1’ 还是数字1 , 数字1是显示不出来的,需要选择HEX显示,才能显示出来。
ID:844772 发表于 2021-2-18 14:19 | 只看该作者
我没看出来,哪句写的是给串口发送1啊?
