查看: 10967|回复: 9
keil的括号如何自动补全
ID:686782 发表于 2021-2-14 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近好久没用keil5了,装了新的器件包准备试试新的板子,码代码的时候发现输半个括号不会自动补足另半边了,以前都是直接输一半就出一对,稍微有点不习惯,想问问各位大佬这个功能是在哪里开的?代码倒是可以自动补足,text completion设置也全勾上了。
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:854652 发表于 2021-2-15 09:51 | 只看该作者
可用vscode编写代码
ID:686782 发表于 2021-2-17 20:15 | 只看该作者
Sky_Sea 发表于 2021-2-15 09:51
可用vscode编写代码
好吧!
实在搞不懂了,之前MDK一直用着一点问题都没有,突然自动补足的功能就挂了,开了选项卡里面的补足选项跟没开似的 不仅仅括号不会配对了,长单词完全不会补足,短单词也是随机看软件心情,全手打效率也太低了
工程该包含的头文件也包含了,有时候重启工程突然一下好了,会自动补全了,然后写了几行又没反应了
懒得管了,就这样吧,如果有大佬知道什么原因还请指点一二
ID:112099 发表于 2021-2-19 11:42 | 只看该作者
用sublime写
ID:880509 发表于 2021-2-22 13:14 | 只看该作者
可以卸载重装一下试试
ID:883242 发表于 2021-2-22 14:52 | 只看该作者
写代码随便找个你习惯的编辑器好了,MDK只是在debug的时候用起来很爽。
ID:115204 发表于 2021-2-22 21:47 | 只看该作者
VScode真的挺好用的,可以试试
ID:883149 发表于 2021-2-23 15:35 | 只看该作者
keil好像不能出一对,但是你双击一边是可以找到另一边的,也可以知道自己缺哪个
ID:927330 发表于 2021-5-25 22:14 | 只看该作者
keil好像不能出一对,先选中一个括号,就会自动显示另外一个
ID:927515 发表于 2021-5-26 12:54 | 只看该作者
可以试试KEIL 4
