查看: 1821|回复: 0
CS8330内置升压15W单声道音频功放IC,单节锂电/12V适配器双电源供电
ID:834921 发表于 2021-2-18 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS8330C是一款可以兼顾单节锂电池和12V适配器双电源供电应用,适用于2.7~12V各个供电节点 ,外置增益调整,带四种防破音模式,AB/D切换,功率限制,内置BOOST升压模块并且升压模块具备自适应升压功能的R类单声道音频功率放大器。在单节锂电池供电的情况下。CS8330C可以驱动低至4Ω的负载,最大输出15W的恒定功率;在双节锂电串联供 电的情况下CS8330C可以驱动低至3Ω 的负载 ,最大输出18W的恒定功率 .在12V适配器的供电情况下,CS8330C BOOST模块关闭,其功放模块可以驱动4欧姆负载输出20W的 功率 。
CS8330C AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供了更为极致的功率输出。
CS8330C的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS8330C采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线 ,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS8330C内置了过流保护,短路保护和过热 保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力,工作电压范围:2.7V到12V,支持单节锂电池和12V适配器双电源供电的应用,自适应升压功能,内置4种防破音模式,内置POWER-LIMIT(功率限制功能),无需滤波的Class-D结构,最高84%的效率(Vbat=8.4V),高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB,启动时间 (200ms),静态电流   (10mA),低关断电流 (50μA),过流保护,短路保护和过热保护,CS8330C提供了纤小的的TSSOP20-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。内置BOOST模块R类结构,集成AB类D类两种模式。
作者:ledsuperb
