查看: 9980|回复: 14
[求助]这个简单的流水灯程序怎么了
ID:6799 发表于 2009-6-30 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
delay(uint t);
sbit P17=P1^7; //设置发光管的开关
main()
 P17=0;
 uchar k=0; //设置流水灯的方向标志位
 uchar leds=0x01;
 P0=~leds;
  delay(1000);
  if(k==0&&leds==0x80)
     k=1;
  else if(k==1&&leds==0x01)
    k=0;
  if(k==0)
    leds=leds<<1;
    P0=~leds;
    leds=leds>>1;
    P0=~leds;
delay(uint t)
 uint i,j;
 for(i=0;1<t;i++);
 for(j=0;j<223;j++);
就这个简单流水灯,为什么编译老是说有K,leds没有被定义,编译无法通过,试着调整摆放P17的位置,却能编译成功,这到底为什么啊?谁能给个解释啊?
ID:8993 发表于 2009-7-1 08:49 | 只看该作者
#include <at89x51.h>
uchar k,leds;
delay(uint t);
main()
 P17=0;
 k=0; //设置流水灯的方向标志位
leds=0x01;
 P0=~leds;
  delay(1000);
  if((k==0)&&(leds==0x80))
     k=1;
  else if((k==1)&&(leds==0x01))
    k=0;
  if(k==0)
    leds=leds<<1;
    P0=~leds;
    leds=leds>>1;
    P0=~leds;
delay(uint t)
 uint i,j;
 for(i=0;1<t;i++);
 for(j=0;j<223;j++);
这样就可以了,什么原因,我也不清楚,请高手回答一下,谢谢??
ID:8993 发表于 2009-7-1 08:50 | 只看该作者
上面的〈at89x51.h>是我随便改的,和错误没关系。
ID:8993 发表于 2009-7-1 08:55 | 只看该作者
还有一种方法是把P17=0写在uchar led=0x01的后面也行。
main()
uchar leds=0x01;
 P17=0;
ID:14775 发表于 2009-7-1 19:40 | 只看该作者
把定义放在main前面时,定义的量在全局有效
ID:6799 发表于 2009-7-4 07:08 | 只看该作者
如果这样的话,编译有错通不过,
#include <reg51.h>
delay(uint t);
sbit P17=P1^7;
main()
 P17=0;
 uchar k,leds;
 leds=0x01;
 P0=~leds;
但是如果只是把P17=0放到uchar k,leds;的后面就可以
#include <reg51.h>
delay(uint t);
sbit P17=P1^7;
main()
 uchar k,leds;
 leds=0x01;
 P0=~leds;
 P17=0;
真是不得其解啊?想不通为什么...
ID:14964 发表于 2009-7-4 19:26 | 只看该作者
在函数中,变量的定义必须放在执行语句前面!
ID:15556 发表于 2009-7-24 15:34 | 只看该作者
把定义部分应该放在主函数MAIN之前吧,全局变量
ID:15225 发表于 2009-7-27 09:36 | 只看该作者
#include <reg51.h>
这样?
ID:15867 发表于 2009-10-26 10:25 | 只看该作者
#include <reg51.h>
delay(uint t);                  //什么意思??
sbit P17=P1^7;
uchar k,leds;
main()
 P17=0;
  leds=0x01;
 P0=~leds;
ID:19203 发表于 2009-12-7 16:29 | 只看该作者
P17=0;赋值语句 unchar leds;变量定义
变量定义放在后面肯定不能通过编译。
ID:20780 发表于 2010-1-6 17:05 | 只看该作者
定义一般都在每个函数的最前面
ID:24218 发表于 2010-6-2 15:50 | 只看该作者
void delay(uint z);
ID:5392 发表于 2010-6-30 14:10 | 只看该作者
main里面的
P17=0;是赋值语句
肯定要放在
uchar leds=0x01;
之后了,这里没有什么全局变量不全局变量的问题
ID:24810 发表于 2010-6-30 16:28 | 只看该作者
“为什么编译老是说有K,leds没有被定义”
我也遇到过这样的问题,不过现在不会这样的了。
定义变量和常量一定要在要定义,再写执行语句,否则不可能编译通过
把:
P17=0;
 uchar leds=0x01;
改为
 uchar leds=0x01;
P17=0;
 应该可以的了。
[此贴子已经被作者于2010-6-30 16:28:24编辑过]
