查看: 5052|回复: 0
基于SDI5229TS的额温枪设计方案
1、MCU特性:
MCU型号为SDI5229TS,是一款内置24位高精度ADC的SOC芯片,可以1.8V的超低电压工作,是一款功耗的SOC芯片。该芯片广泛应用在电子秤、气压计、血压计、额温计、血氧仪等微弱信号测量及工业控制场景下,其特点如下:
1、 工作电压: 1.8V - 5.5V、(休眠功耗通常STOP2模式:< 4uA,可以更低)
2、 有30K 字节 Flash、768 字节RAM
3、 9.83MHz 内部RC震荡(可倍频至19.66MHz) 1T 指令周期
4、 3通道24位Sigma-Delta高精度低电压ADC
5、 液晶驱动:可配置80点(4*20) 的液晶驱动
6、 内置升压模块
7、 8通道8位低精度ADC
8、 IO口:35个通用IO、可配置IO驱动强度
9、 3个16 位定时/计数器
10、13个中断源,3级优先级:可配置掉电中断
11、通讯接口:1组UART、1组I2C接口
12、看门狗集成:定时唤醒、计时功能
13、2路16位脉宽调制(PWM)输出
14、内置ISP功能(SDA、SCL两线烧录)
2、芯片引脚图以及引脚说明:
2.1引脚图
2.2引脚说明
3、LCD驱动:
SDI5229TS内部自带LCD驱动器,使用时打开相应配置便可完成最大4com*20seg的液晶驱动无需额外增加液晶驱动模块,且驱动模式可选。
4、传感器电路:
SDI5229TS 带有3通道24位Sigma-Delta高精度低电压ADC,如图所示,通过R6、R13、R16、R18四个电阻为热释电红外传感器的红外电压信号输入端提供一个偏置电压及电流回路,经过1nF电容进行滤波送入24位ADC一通道进行数模转换,得到TP+对TP-的电压。通过R1以及R19两个匹配电阻对热释电传感器的NTC进行匹配得到阻值,随后通过查表计算得到传感器所在的环境温度。至此完成信号的采集。此电路适配多数热释电红外传感器。用户只需提供RT表便能实现传感器的适配。
5:整体硬件电路:
总结
SDI5229TS芯片在24位ADC的支持下可以以较高精度来对信号进行采集,用在额温枪或者红外测温方案上可实现温度分辨力0.1℃,在35.0℃-42.0℃温度显示范围内,误差在±0.2℃以内。芯片自带30kflash,可以满足100组甚至更多数据循环存储,同时芯片内部集成LCD驱动模块来解决测量显示问题,芯片还可在宽电压范围下工作典型值为1.8v~5.5v,其休眠时电流也可以做到4uA左右(可以更低),芯片运行稳定,抗干扰能力强,可靠性高,所用外部电路简单,成本较低,具有很好的应用前景。
