查看: 2996|回复: 11
希望给一个单片机串口通信的例子
ID:885542 发表于 2021-2-22 13:40 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
51hei上所有关于串口通信的大佬发言我都看过了,很多程序也都试过了,但是还是不行,希望有大佬写一个用串口通信控制lcd1602(例如串口输入1,lcd1602上也出现1),谢谢您了!
ID:390416 发表于 2021-2-22 17:22 | 显示全部楼层
你确定都看过了?我写的贴子你看过了吗?
ID:885542 发表于 2021-2-22 17:34 来自触屏版 | 显示全部楼层
要不写一个用串口通信控制led,数码管都行呀,我就要看一个例子就行啦
ID:213173 发表于 2021-2-22 19:30 | 显示全部楼层
软件都是基于硬件条件编写的,《所有关于串口通信的大佬发言我都看过了,很多程序也都试过了,但是还是不行》说明你的硬件条件与这些软件配套的硬件不符。
ID:691185 发表于 2021-2-23 13:32 | 显示全部楼层
你可以直接去站上面找啊,我就是在上面找的
ID:883031 发表于 2021-2-24 09:30 | 显示全部楼层
这种例程很多
ID:340765 发表于 2021-2-24 11:14 | 显示全部楼层
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u16 i,j;
void Usartinit()
        TMOD = 0x20;//9600=(2÷32)×((12M/12)/(256-TH1))    1M=10E6
        TH1 = 0xf3;
        TL1 = 0xf3;
        PCON = 0x80;
        SCON = 0x50;
        EA = 1;
        ES = 1;
        TR1 = 1;
        Usartinit();
                if(j == 1)
                        ES = 0;
                        j = 0;
                        SBUF = i;
                        while(!TI);
                        TI = 0;
                        ES = 1;
void Sart() interrupt 4
        RI = 0;
        P0 = SBUF;
        i = SBUF;
        j = 1;
#串口控制LED#
ID:879348 发表于 2021-2-24 11:44 | 显示全部楼层
看再多不动手也是白搭,你应该研究你的程序为什么不行,不停调试代码
ID:885725 发表于 2021-2-25 08:39 | 显示全部楼层
旁观者 发表于 2021-2-24 11:14
#include "reg52.h"
可以加上注释,再说明一下硬件构成吗?
ID:299519 发表于 2021-2-25 10:59 | 显示全部楼层
你还是先点灯吧。
ID:885542 发表于 2021-2-27 11:44 来自触屏版 | 显示全部楼层
我要是不动手就不在这里bb了,我搞了好久连灯都不亮,我都要吐了
ID:885542 发表于 2021-2-27 11:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
#include "reg52.h"
非常感谢你的回复,那个串口初始化我看得懂,就是下面点灯有点不懂,还希望给点注释,如果方便的话
