查看: 4442|回复: 18
MOS稳态开关电路仿真就报错什么问题
仿真过程中报错没法实现按键自锁功能
ID:216579 发表于 2021-2-22 16:51 | 只看该作者
应该是 Q2先导通,Q1截止,然后Q4也截止,按键按下一次,Q2截止,Q1导通,Q4导通LED灯点亮,LED一直点亮,等待按键再次按下LED熄灭
ID:420836 发表于 2021-2-23 09:36 | 只看该作者
能告诉我们那是什么错误吗
ID:332444 发表于 2021-2-23 09:51 | 只看该作者
R1R3无需使用那么大电阻调小些试看
ID:342822 发表于 2021-2-23 10:35 | 只看该作者
用Proteus 8仿真你的电路 有时可以实现,有时报错。
去掉发光二极管用灯泡代替可正常实现。
看来是软件问题。
ID:342822 发表于 2021-2-23 10:48 | 只看该作者
ID:342822 发表于 2021-2-23 11:52 | 只看该作者
要想看到各点电位将继电器上那个按键常闭。点动q1那个按键即可看到~~~~
ID:216579 发表于 2021-2-23 14:27 | 只看该作者
用的14做的这个电路仿真
ID:216579 发表于 2021-2-23 14:52 | 只看该作者
MOS管仿真电路.rar (110.13 KB, 下载次数: 3)
ID:332444 发表于 2021-2-24 09:39 | 只看该作者
最近下载的文件统统无法打开真奇怪啊
ID:332444 发表于 2021-2-24 10:20 | 只看该作者
ID:332444 发表于 2021-2-24 11:03 | 只看该作者
用我的图把2个电阻474K改为47.4K比较合适
ID:328014 发表于 2021-2-24 19:33 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2021-2-24 09:39
最近下载的文件统统无法打开真奇怪啊
rar文件貌似只能用winrar这个软件才能打开,不然会报错
ID:216579 发表于 2021-2-25 16:38 | 只看该作者
问下我这个14版本怎么没有你那个S1按键
ID:216579 发表于 2021-2-25 16:45 | 只看该作者
我电阻改小后还是不可以实现,要实现按键按一下灯锁住常亮,再按一下灯熄灭,以此循环
ID:332444 发表于 2021-2-26 09:24 | 只看该作者
什么样按键不重要,按键仿真里面有的可以找出来。
仿真图2个状态都贴出来,是可以实现的,就是仿真时间会长些,电容器充放电必须充分后再按按键即可。
电路参数要恰当,负载电阻参数依据管子的参数而定,不能一味追求高阻抗微电流,否则的话可能管子运行条件不足,仿真就会提示问题。
什么样按键不重要,按键仿真里面有的可以找出来。 仿真图2个状态都贴出来,是可以实现的,就是仿真时间会长些,电容器充放电必须充分后再按按键即可。 电路参数要恰当,负载电阻参数依据管子的参数而定,不能一味追求高阻抗微电流,否则的话可能管子运行条件不足,仿真就会提示问题。
ID:332444 发表于 2021-2-26 11:11 | 只看该作者
ID:491577 发表于 2021-2-26 11:16 | 只看该作者
电阻阻值太大了,MOS控制脚用10k电阻就好。
