查看: 1778|回复: 0
定时器 适合stc89c52rc
ID:812531 发表于 2021-2-22 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
sbit led1=P1^1;
unsigned char timer,timer1;
unsigned char T0RH,T0RL,T1RH,T1RL;
void confgtimer0(unsigned char ms) //定时器计算时间函数且最大值是71ms
    unsigned long tmp;
        tmp=11059200/12;  //计算频率,因为一个机器周期等于12个时钟周期 所以要除以12        且单位是微妙
        tmp=(tmp*ms)/1000;
        tmp=65536-tmp;                //设置初值
         T0RH=(unsigned char)(tmp>>8);
         T0RL=(unsigned char) (tmp);
         TMOD=0x11;//设置特殊功能寄存器,配置好工作模式 ,设置定时器0,工作方式1
     TH0=T0RH        ;        //设置定时时间
     TL0=T0RL;
     TR0=1;                 //打开定时器
void confgtimer1(unsigned char ms) //定时器计算时间函数且最大值是71ms
    unsigned long tmp;
        tmp=(tmp*ms)/1000;
         T1RH=(unsigned char)(tmp>>8);
         T1RL=(unsigned char) (tmp);
     TH1=T1RH        ;        //设置定时时间
     TL1=T1RL;
     TR1=1;                 //打开定时器
confgtimer0(50);
confgtimer1(50);
        if(TF0==1) //当增加的数字溢出时候。TF置1
        timer++;
        TF0=0;           //软件清零
                if(timer==20)
                timer=0;
                TH0=T0RH;                                  //重新赋值
                TL0=T0RL;
                led=~led;                                //led灯闪烁
                        if(TF1==1) //当增加的数字溢出时候。TF置1
                timer1++;
                TF1=0;           //软件清零
                        if(timer1==20)
                        timer1=0;
                        TH1=T1RH;                                  //重新赋值
                        TL1=T1RL;
                        led1=~led1;                                //led灯闪烁
