查看: 1678|回复: 0
单片机定时器小灯
ID:812531 发表于 2021-2-24 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit led=P1^0;
sbit led1=P1^1;
unsigned char timer,timer1;
unsigned char T0RH,T0RL,T1RH,T1RL;
void Delay1ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void confgtimer0(unsigned char ms) //定时器计算时间函数且最大值是71ms
    unsigned long tmp;
        tmp=11059200/12;  //计算频率,因为一个机器周期等于12个时钟周期 所以要除以12        且单位是微妙
        tmp=(tmp*ms)/1000;
        tmp=65536-tmp;                //设置初值
         T0RH=(unsigned char)(tmp>>8);
         T0RL=(unsigned char) (tmp);
        // IE=0x82; //IE寄存器 相当于EA=1,ET0=1
         EA=1;
         ET0=1;
         TMOD=0x11;//设置特殊功能寄存器,配置好工作模式 ,设置定时器0,工作方式1
                 //TMOD &=0xF0;
         //TMOD|=0x01;
     TH0=T0RH        ;        //设置定时时间
     TL0=T0RL;
     TR0=1;                 //打开定时器
void confgtimer1(unsigned char ms) //定时器计算时间函数且最大值是71ms
    unsigned long tmp;
        tmp=(tmp*ms)/1000;
         T1RH=(unsigned char)(tmp>>8);
         T1RL=(unsigned char) (tmp);
         //TMOD &=0x0F;
        // TMOD|=0x10;
        PT1=1;//设置中断优先级1
         EA=1;
         ET1=1;
     TH1=T1RH        ;        //设置定时时间
     TL1=T1RL;
     TR1=1;                 //打开定时器
confgtimer0(50);
confgtimer1(50);
void Confgtimer0() interrupt 1 //Confgtimer0()这里可以随便取 去这个名字仅仅只是他表示定时器0
        timer++;
                TH0=T0RH;                                  //重新赋值
                TL0=T0RL;
                if(timer==20)
                  timer=0;
                          led=~led;
        void Confgtimer1() interrupt 3 //Confgtimer0()这里可以随便取 去这个名字仅仅只是他表示定时器0
        timer1++;
        TH1=T1RH;                                  //重新赋值
                TL1=T1RL;
                if(timer1==20)
                  timer1=0;
                   led1=~led1;
