查看: 4416|回复: 3
stc89c52rc单片机驱动sg90舵机
ID:812531 发表于 2021-2-25 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接线方法
          红-------------------------VCC
          棕色----------------------GND
          橙色----------------------信号线
高电平t占整个周期T(20ms)的时间
舵机旋转的角度
0.5ms
0度
1ms
45度
1.5ms
90度
2ms
135度
2.5ms
180度
#include<reg52.h>
  sbit dj=P1^0;
  unsigned char count;
    unsigned char pwm=10 ; //5是右90度,10是0度,15是左90度
void Timer0Init(void)                //0毫秒@11.0592MHz
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式 '
        //TMOD |=0x01;
        TL0 = 0xAE;                //设置定时初值
        TH0 = 0xFB;                //设置定时初值
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        ET0=1;
        EA=1;
  Timer0Init();        //函数调用
  while(1);
void timer0()  interrupt 1
        if(count<pwm)
        { dj=1;}
         { dj=0;}
                  count++;
         if(count==200)//设置20ms
         { count=0;}
收藏收藏8 分享淘帖 顶1 踩
ID:208271 发表于 2021-5-3 10:45 | 只看该作者
谢谢楼主分享,上机测试,完全可用,PWM参数稍微根据实际调整
ID:230742 发表于 2021-5-3 17:49 | 只看该作者
感谢分享。这个必须支持一下。程序太简单了。
ID:1064915 发表于 2023-6-11 09:07 | 只看该作者
void Timer0_Init(void)                //1200微秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
        TMOD |= 0x01;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0xAE;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0xFB;                                //设置定时初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
TL0 = 0xAE;
TH0 = 0xFB;
定时是1200微秒@11.0592MHz
