查看: 10477|回复: 6
简易数控可变增益放大器Proteus电路图-江西省2019年电子专题设计赛
在自动控制与物联网应用中,常采用传感器将非电物理量转换为电信号。这些信号往往具有随时间慢变,且幅度变化范围较大的特点。在作 AD 转换之前,需要用可变增益放大器进行放大滤波等预处理。
本赛题要求参赛学生设计并制作一个简易数控直流放大器,用轻触按键设置放大倍数,用数码管显示放大倍数。
二、要求
1、制作一个直流输出电压在-1V 至+1V 之间连续可调且带跟随器输出的信号源,输出电压用可调电阻调节。要求输出电压上下限误差小于 5%。
2、用“+”、“-”键设置放大倍数,用数码管显示当前放大倍数,显示范围为 0~9,对应放大倍数 0~9 倍。显示“0”表示放大器输出电平为 0V。
3、上电初值必须为“5”,表示上电后放大倍数处于中间值 5 倍。
4、放大器要求即能放大正极性信号,亦能放大负极性信号。
5、当 K 拨至地端,即放大器输入对地短路,且放大倍数设置为 9 倍时,要求输出电压幅值小于 5mV。
6、当放大器输入电压幅值小于 0.2V 时,
要求放大器放大倍数误差小于 5%。
7、当输入电压为正负 1V,放大倍数设置为 2 时,放大器仍能正常放大,放大倍数误差小于 5%。
8、设计并制作一个功能电路,用直拨开关控制此功能电路的接入。当功能电路未接入时,放大器正常工作;当功能电路接入时,放大器输出一阶梯波,阶梯波极性不限,要求阶梯波有十级第距台阶,周期为 3~8S。
三、注意事项
1、为保证放大倍数的精度,建议用 39K 电阻与 1K 电阻串联替代 40K 电阻,用 68K 与 12K 串联替代 80K 电阻。
2、为便于参赛学生调试与专家评审,要求在信号源输出端与放大器输出端各引出一对测试点。一对测试点中一个为信号端,一个为地,要求两者距离不超过 5cm。
OP07构成电压跟随器
具有高输入阻抗,低输出阻抗,所以放在前端
简易数控可变增益放大器.zip
27.38 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 黑币 -5
protues仿真
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:582255 发表于 2021-3-4 08:17 | 只看该作者
学长当年几等奖啊?有程序可以学习一下不,
ID:899302 发表于 2021-4-5 17:04 | 只看该作者
图片一部分被遮住了
ID:899302 发表于 2021-4-5 17:27 | 只看该作者
为什么附件打开,什么都点不开?
ID:328014 发表于 2021-4-5 22:52 | 只看该作者
这是Proteus8.8的工程,其他版本打不开的
ID:1151771 发表于 2025-5-26 21:22 | 只看该作者
共享资料
ID:1151771 发表于 2025-5-26 21:24 | 只看该作者
感谢博主的分享
