查看: 5407|回复: 12
谁用过12V锂电池组作太阳能充电电池
ID:71233 发表于 2021-2-27 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着锂电池价格的逐渐下降和安全性能的提高,兼之锂电池比铅镉电池寿命长(是铅镉电池的2至3倍),未来锂电池将会成为充电电池市场的主角色。
本人从τ 宝中浏览得到,同样是20AH的锂电池和铅酸电池,目前的价格已经不是3倍以上的关系了。但是,τ 宝上的锂电池组一般都是一体化的,即把多个锂电池组装在一个外壳里,里面还有相关电路板(具体是什么作用本人不得而知)。与客服的交流中得到,这款锂电池组不能直接用太阳能板充电,充电时必须使用他们配的12V充电器,然后用220V市电充电。当然,参数相同或接近的12V开关电源也可以用来充电,也就是说,充电电池一般不能超过12V。所以问题就来了,使用这款锂电池来作太阳能储能的话,就必须加接控制电路,但要解决这个问题倒是不困难。
在这里,我想知道的是:
第一、这款电池的寿命是不是真的是铅酸电池(如一般电瓶车使用的电池)的3倍?
第二、放尽电和充满电是不是与铅酸电池一样在电压上有变化?
第三、持续放电电流是不是真的像客服所说的可以达到100A?
第四、这款电池组内部的电路板究竟是作什么用的?
上述的问题,请内行人或用过的朋友告知一声。在此先谢了!
当然,使用锂电池作为太阳板储电能用,是很奢侈的。
ID:261025 发表于 2021-2-27 13:09 | 只看该作者
我用过空载20V左右 短路电流1.2A左右的太阳能电池板 给10并3串和4并4串的18650充电 保护板用带均衡的  充电没发现什么问题  充满后保护板工作就停止充电了   电池板看着电压高  可从电时电压就被拉了下来  我觉得电流在符合范围内就没事
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:413157 发表于 2021-2-27 14:18 | 只看该作者
你好,锂电池的寿命取决于电芯与保护板,锂电池组制作完成后就是一个整体,一般我们制作的锂电池都可充放电循环1000次左右。电池放空电和电池充满电会有电压变化,变化范围取决于你选用的电芯与保护板保护电压。持续放电电流这个主要看你的保护板选型了,保护板可以达到这个电流的话还得看你的电芯放电倍率是否能达到。锂电池保护板又叫电池管理系统,它主要保护电芯,防止电芯过充与过放,充电、放电过流保护,电芯均衡等功能。现在用锂电池储能的应用也很普及了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:71233 发表于 2021-2-27 17:35 | 只看该作者
付浩东 发表于 2021-2-27 14:18
你好,锂电池的寿命取决于电芯与保护板,锂电池组制作完成后就是一个整体,一般我们制作的锂电池都可充放电 ...
说得特别清楚,谢谢!原来锂电池组是不能没有保护板的。
ID:420836 发表于 2021-3-1 01:31 | 只看该作者
锂离子电池与其他类型的电池有很大不同,因为锂离子电池必须具有保护电路,以防止过度充电,过度放电,温度过高和其他问题。
ID:887027 发表于 2021-3-1 18:04 | 只看该作者
锂离子电池不加保护板是比较危险的,因为锂元素太活泼了。
ID:136083 发表于 2025-12-25 17:47 | 只看该作者
现在好多太阳能路灯里面是3个或4个大圆柱锂电绑一起,不信你找个拆了看看。
ID:1110477 发表于 2025-12-26 06:15 | 只看该作者
磷酸铁锂的电池,粗犷的用法
ID:1034262 发表于 2025-12-27 14:26 | 只看该作者
我用过很多很多。我用的都是磷酸铁锂电池,15AH的,TB价格大约15元一节,容量够的。
我是4节串联,12.8V,满14.6V,加上4串保护板、电容主动均衡电路、充电电路、库仑计(可选)等等,用于充放电控制。
ID:230500 发表于 2025-12-28 16:35 | 只看该作者
锂电池做储能好, 这个毋庸置疑,  但是成本高,这也是事实, 所以需要根据自己的预算做选择。不管是锂电池还是铅酸电池, 用太阳能充电都需要额外的MPPT控制器。(如果锂电池组没有均衡保护板, 那还要额外加均衡板)
ID:1167201 发表于 2026-2-3 06:39 | 只看该作者
这是错的,鋰电池保护版用於平衡每个串连的电池细微电压差,因為每个电池容量有一点点差距,累计充放会导致电压差过大,例如二串(2S)一个4.2V一个4V总共8.2不达8.4V充电板继续充就导致过充
ID:1167201 发表于 2026-2-3 06:43 | 只看该作者
理论值大概是
第二、放电和充满电是不是与铅酸电池一样在电压上有变化?
一节鋰电池隔定电压3.7V充满4.2V
这个要看,有一种动力鋰电池30C,这意味著他可以输出容量的30倍,例如2000mAh等於2A*30=60A,这是稳定输出,瞬间输出大概两倍
第四、这款电池组内部的电路板究竟是做什麼用的?
串并联电池、充放板、保护板
ID:469589 发表于 2026-2-4 09:43 | 只看该作者
首先你需要确定,你是做研究还是提问题。
我家里有2套太阳能系统,一个120AH,一个是55AH,都是铅电池组。
锂电一定比铅电寿命长,不止3倍!但需要正确使用,并且,你有必要知道里面有个电路是做什么用的,否则,“电池”寿命可能会不如铅电池。
另外关于电压,范围也不小,但比铅电池平稳很多,内阻也小。
希望你不是研究,因为我们不是你的员工,只是可以参与讨论而已
